Автор Тема: Зазор капота.  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Зазор капота.
« : 28 Сентября 2016, 23:24:27 »
Подскажите как убрать зазор капот -крыло,сильно машина не бита,была чуть стукнута в этот угол,не критично,геометрия я думаю точно не ушла.
Капот не родной.Капот долго где то стоял,я думаю дело в капоте, только как его поправить?
Оффлайн Денро30
Re: Зазор капота.
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 23:40:21 »
а фото другой стороны капота можно увидеть?
  • Мистер сток
Re: Зазор капота.
« Ответ #2 : 29 Сентября 2016, 00:07:57 »
Все чётко и ровно с другой стороны.сфоткать могу завтра.
Оффлайн chaika
Re: Зазор капота.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2016, 00:08:21 »
По углам капота снизу есть упоры резиновые, и на них как-бы резьба, увидишь, закручивая  упор уменьшается его высота и угол ложится ниже.
Я счас ставлю новые крылья и было такое, и с обеих сторон, то упоры позакручивал, помогло но не до конца, село но не полностью. Так я опустил замок , подложил под нижнюю часть пару шайб, село нормально.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Денро30
Re: Зазор капота.
« Ответ #4 : 29 Сентября 2016, 00:16:27 »
а причем тут резинки и зазор капот-крыло ?резинки регулируют только высоту или глубину опускания капота
  • Мистер сток
Re: Зазор капота.
« Ответ #5 : 29 Сентября 2016, 00:18:36 »
Я шесть лет езжу на москвичах,и о резиновых упорах прекрасно знаю 😀
Он вкручен до упора,если рукой прижать капот он встаёт на своё место.
А вот как опустить замок капота я не знаю,можно по подробнее? :😀
Я всегда считал что опускать его не куда
  • Мистер сток
Re: Зазор капота.
« Ответ #6 : 29 Сентября 2016, 00:21:33 »
Так капот же возвышается над крылом,вот человек и посоветовал
Оффлайн ForSashka41
Re: Зазор капота.
« Ответ #7 : 29 Сентября 2016, 00:30:57 »
Есть 2 варианта:
1) Если между капотом и той частью замка, которая на нем прикручена стоят пластины, то вынуть их.
2) Открутить ключиком на 10 2 болта крепления замка капота к телевизору. Снять рамку замка. Замок находится под верхней панелью телевизора. Для того чтобы опустить замок можно положить между ним и телевизором нужное количество шайб. Сейчас не помню, откуда будет удобнее залезть, нужно будет снять облицовку или открутить верхние болты пластмассы которая стоит перед мотором и направляет воздух к радиатору.
Оффлайн chaika
Re: Зазор капота.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2016, 00:42:24 »
вот по второму варианту я и сделал. Но посоветовать как лучше - не могу, потому что у меня разобрано там все, и со всех сторон есть доступ сейчас.
Оффлайн chaika
Re: Зазор капота.
« Ответ #9 : 29 Сентября 2016, 00:44:09 »
я подложил по 2 шайбы диаметром 6мм под каждую сторону. Вот только у меня обе стороны были высоко, хотя, думаю поможет, нужно хотя бы попробовать.
Re: Зазор капота.
« Ответ #10 : 29 Сентября 2016, 07:57:56 »
Под замок деревянный брусок и без фанатизма "ломаем " уголки капота вниз, далее упорами выставляемых нужную высоту углов капота. Либо снимаем фару и угол телевизора домкратим вверх, крыло лучше при этом ослабить( крепеж)
  • Мистер сток
Re: Зазор капота.
« Ответ #11 : 29 Сентября 2016, 09:40:41 »
Сомневаюсь,что крыло стоит ниже,способ конечно неплохой,но портить заводскую высоту не буду.
Тем более с родным капотом такого не было.Попробую погнуть  капот,опустить замок.
