Автор Тема: Велокомпьютер на авто  (Прочитано 5541 раз)
Re: Велокомпьютер на авто
« Ответ #20 : 11 Октября 2016, 13:31:37 »
Вопрос в том, насколько эффективно такое изобретение. Между датчиком и колесом должно быть около 2 мм. А если грязь, вода, снег и сугробы? Даже если выверить эти миллиметры, через неделю опять собъется. Интересно, но не эффективно.
Датчики абс примерно так же и работают, так что если руки из нужного места, то все прекрасно работает. А так согласен - колхоз, но имеет право на жизнь вполне, если не починить спидометр никак.
Как вариант еще можно ниодимовый магнит на диск присобачить, а геркон к суппорту стяжками присобачить. Провод удобно проложится через тормозные шланги)
« Ответ #21 : 11 Октября 2016, 16:40:32 »
если совсем по Фен-Шую, то ДХ, а не геркон. Геркон имеет ряд недостатков существенных, о них я уже писал выше.
