Автор Тема: Удаление или замена сигнализации - какие цепи затронуты?  (Прочитано 4084 раз)
Зажигание пущено через сигналку - это как? В разрыв штатной сети? Или просто запитал чтобы замки закрывались?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Сигналка была в разрыв + на замок.
Сейчас только ЦЗ.
При включении света - глохнет, но не всегда.
Здесь об этом уже была тема, вылечилось заменой клеммы на акб, но у меня там всё ок.
Когда жена не могла завестись - она снимала/ставила клеммы, но проблему это не решило, проблема исчезла так же внезапно, как и появилась.
Куда рыть? Замок, ЧЯ?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
рыть в ПРОДАМ/КУПЛЮ. приобрести проводку нормальную, без колхоза и установить в авто. либо проводку в авто привести в надлежащий вид, с зачисткой всех точек массы ( 7-11 мест примерно ) заодно провести ревизию силовых цепей +12в.
Что происходит при включении света? Происходит коммутация мощного потребителя. Если глохнет, значит в основных цепях питания автомобиля плохой контакт. Где - да где угодно, начиная от клемм АКБ и заканчивая свечой зажигания. можно гадать долго, можно пальцем в небо и угадать! на вскидку: клеммы АКБ, затяжка гаек на втягивающем/генераторе, состояние клеммы( гайки) на входе силового питания в ЧЯ, колодка ЧЯ на ЗЗ, колодка ЗЗ, контактная группа ЗЗ.... МАССА.
Оффлайн Geodozer
рыть в ПРОДАМ/КУПЛЮ
...и продать нахрен Москвич  🤦‍♂️
Ладно, для начала в ЧЯ поковыряюсь.
подторпедная коса перетряхивается за час, снимать дольше! Ставить гораздо быстрее, это из личного опыта. Если проблема до сих пор не решена, логично предположить что руки под это не заточены, следовательно посоветовал обратиться в соответствующий раздел для покупки готовой проводки.
Это не мне решать  👋
Оффлайн Geodozer
подторпедная коса перетряхивается за час, снимать дольше! Ставить гораздо быстрее, это из личного опыта. Если проблема до сих пор не решена, логично предположить что руки под это не заточены, следовательно посоветовал обратиться в соответствующий раздел для покупки готовой проводки. Это не мне решать  👋
Времени нет нихрена ))
А так, поковыряюсь, посмотрю - может и найду корень зла.
