Автор Тема: Северный 2141  (Прочитано 5351 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Северный 2141
« Ответ #20 : 10 Октября 2016, 17:43:45 »
Ну что, друзья, всем привет, влился я в ваши ряды! Зовут меня Артур, учусь я на 3 курсе на инженера-разработчика нефтяных и газовых месторождений. Позавчера осуществил свою мечту - 214122, мотор 1,8, 1995 год, кузов практически в идеале, пробег 108 тысяч, 2 хозяина, оба дедушки. Машина отличная, в жизни больше в классику не сяду. В планах - поставить БСЗ, отремонтировать или заменить часы (не тикают), поменять выжимной (гудит, зараза), и сделать огни заднего хода. Все остальное работает. Привет всем из города Ухта, Республика Коми.
Кстати, есть вопрос: у меня панель нового образца с часами и центральными воздуховодами, их разве в 1995 году ставили?
Поздравляю с осуществлением МЕЧТЫ .С выжимным разобрался?У меня все подозрения на него были,а оказалось пластина раскрутилась,которая прижимает задний подшипник ведущей шестерни .
Оффлайн vovandemon89
Re: Северный 2141
« Ответ #21 : 13 Октября 2016, 23:18:12 »
Шланг оригинальной конфигурации. Ни от какой другой машины не подходит.
Оспорю данное высказавание! В своем жизнеописании выкладывал фото именно этого патрубка от Жигулей. Там и номерок есть
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #22 : 04 Ноября 2016, 22:32:18 »
Люди, помогите советом, пожалуйста: сегодня установил электропомпу от Газели на обратку из печки, стало очень тепло, особенно ощущается на холостых. Но возникло 2 вопроса:
1. Мотор прогревается до границы между желтой и белой зонами. Без электропомпы он прогревался до середины белой. Это нормально?
2. Где в 41-м есть дырка, чтобы провода для кнопки вкл/откл помпы протянуть в салон? А то сегодня не нашел, и уже заколебался каждый раз под капот лазить щелкать кнопкой. Спасибо!
  • М 214122, М214145
Re: Северный 2141
« Ответ #23 : 04 Ноября 2016, 23:11:57 »
Рулевой вал
Отверстие
Оффлайн DUSHA
Re: Северный 2141
« Ответ #24 : 05 Ноября 2016, 20:31:06 »
Я пробросил пару проводов в отверстии где шланчик на приборку к эконометру.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Северный 2141
« Ответ #25 : 07 Ноября 2016, 19:16:37 »
Знаю, что буду предан анафеме многими членами клуба,
Не будешь, ибо у самого так сделано. И мысли при переделке были точно такие же. Ещё на 2140 было сделано. 3 машины тому назад.
В штатной резинке под ЧЯ, где идёт проводка. Там ещё много места для доп проводов, в мотоотсеке они выходят под рейкой.
Оффлайн MurMachete
  • Я всего лишь маленькая лабораторная мышь
Re: Северный 2141
« Ответ #26 : 07 Ноября 2016, 19:44:27 »
хорошая машина.
тазы я рядом не лежали.
  • ГАЗ 31105 04 406 / Ford Scorpio 90 2.5TD / Ford Transit 90 2.5D / VW LT35 77 2.4D / Plymouth Voyager 90 3.0V6AT
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня, запчасти на ГАЗ/Мяс и древнеиномарки.
https://vk.com/ntxmurm
Re: Северный 2141
« Ответ #27 : 08 Ноября 2016, 08:33:22 »
Классика какой марки была до этого? ТАЗик?
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #28 : 25 Апреля 2017, 19:47:44 »
Народ, я к вам за советом. После полугода эксплуатации удосужился оттереть грязь с номера двигателя, и расстроился. Потому что движок оказался "колхозным" - 3313, под АИ-80. Ну, соответственно, у меня все сложилось в голове, почему он так много жрет и вакуум-корректор неправильно работает. Бензин-то лью 92, и БСЗ под 92-й. Теперь вопросы:
1) Бывает ли трамблер БСЗ под 80-й бензин?
2) Как без замены ЦПГ сделать из него что-то стоящее? Голову шлифануть можно? Если да, то на сколько мм?
Или же не париться и ездить так?
  • М 214122, М214145
Re: Северный 2141
« Ответ #29 : 25 Апреля 2017, 19:55:59 »
...движок оказался "колхозным" - 3313, под АИ-80....
стесняюсь спросить...
а в документах на машину запись про двигатель какая есть?
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #30 : 25 Апреля 2017, 20:04:24 »
Логичный вопрос, Михаил)) По документам это 1,7. Но тот, у кого я его покупал, сказал, что движок заменили на 1,8. Но я, блин, не догадался спросить, 3313 или 3318. А выяснилось вот...
  • М 214122, М214145
Re: Северный 2141
« Ответ #31 : 25 Апреля 2017, 20:07:08 »
Да а толку то спрашивать, мне предхоз сказал 3313, а через год при вскрытии оказался 3318, но с какой-то толстой прокладкой, я таких и не видел
Re: Северный 2141
« Ответ #32 : 25 Апреля 2017, 20:12:08 »
тогда очень интересно.
т.е. двигатель заменен полностью?
тогда меняй поршневую на 92 и всё.
или забей и катайся дальше. смысл лезть в работающий движок? или у тебя на него планы большие?
Re: Северный 2141
« Ответ #33 : 25 Апреля 2017, 20:13:29 »
уточнить хочу - номер двигателя реальный сейчас  не совпадает с документами?
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #34 : 25 Апреля 2017, 20:16:28 »
Да, не совпадает абсолютно. Там указан 3317-...., а по факту 3313-.... Двигатель заменен полностью. Причины неизвестны, вроде как дед его угробил и ставил этот новым
  • М 214122, М214145
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #35 : 25 Апреля 2017, 20:19:22 »
Ну мне кажется, что на 92-м бензине движок, рассчитанный под 80-й, некорректно работает.
  • М 214122, М214145
Re: Северный 2141
« Ответ #36 : 25 Апреля 2017, 20:23:28 »
не суть. вопросы в основном будут к зажиганию. компрессию померить бы.
ну и внутрь заглянуть 😉 что там на самом деле стоит... так как на заборах пишут многое... а там! 😁
Оффлайн sid_artur
Re: Северный 2141
« Ответ #37 : 25 Апреля 2017, 20:29:31 »
Про забор-это точно)) а какая компрессия должна быть, если это реально 3313?
  • М 214122, М214145
Оффлайн santer42
Re: Северный 2141
« Ответ #38 : 27 Апреля 2017, 09:38:29 »
У меня такой же узам, только перебранный прежним хозяином из 1,7сразу после покупки из магазина, бенз 80 у него халявный был. Расход летом 10 -11 литров, зимой 15-17, стоит трамблер бсз и карбюратор к151 от Волги, разгон нормальный, максималка где то 150, поршневую под 92 бенз тяжело найти, можно из 1,7 переточить, либо в 2,0 собрать
