Автор Тема: Карбюратор weber 2101  (Прочитано 5455 раз)
Оффлайн bong
« : 30 Сентября 2016, 19:41:11 »
Всем привет,имеется карб weber 2101,есть ли смысл его ставить УЗАМ 1.5?
  • Москвич 2141 1994г УЗАМ 1.5л https://www.drive2.ru/r/moskvich/1686705/
Re: Карбюратор weber 2101
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 19:47:12 »
Сказать честно, изюма в этом не вижу. Хотя бы потому, что мотор 2101 был 1200, а УЗАМ 1500. Значит в любом случае с жиклерами колдовать придется.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 20:03:12 »
Вебер, или даазо-Вебер?
Первый - это под дохлый копеечный мотор, второй - под узам 1.5 (на 2140 ставили).
Если хочешь секса - ставь ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 20:09:19 »
Если чистый Вебер, то у него отсутствует штуцер на вакумкоректор трамблера. ставить его нет никакого смысла без серьезных доработок. Для УЗАМ 1.5 лучший вариант солекс 21053.
Адвокат
Оффлайн bong
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 20:14:31 »
Даазо-вебер))Ну короче оно того не стоит как я  понимаю)
Оффлайн Geodozer
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 20:29:05 »
Даазо-Вебер этот почти ОЗОН. Ну или ОЗОН - почти даазо-Вебер. Экономичнее, чем 126ой, но едет хуже.
Поставить можно, но смысл?
Сначала определись, зачем ты хочешь менять карб, а потом уже исходя из желаний подбирай карб ))
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 20:42:16 »
первые 2106  1.6 шли с веберами без вакумкоректора.
нормальный карб, 2106 с ним летит и сильно не жрет.
проблема в запсастях, литературе, и людях которые могут его ремонтировать.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 21:05:54 »
 Напиши полную маркировку с крышки. Если он в исполнении 11, это самый оптимальный вариант для 412-го мотора(а по году выпуска у тебя именно такой установлен)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 03 Октября 2016, 09:39:09 »
Есть смысл поставить в УЗАМ поршневую 1.7 или 1.8. После того, как я это сделал на своей машине (когда-то) машина реально поехала.
« Ответ #9 : 03 Октября 2016, 11:45:53 »
БОРИС-93, а еще можно купить Феррари, и по сравнению с Москвичом она реально поедет...
Блин, во народ, не устаю удивляться - человек просто спросил про конкретный карб, а ему про капиталку мотора задвигают зачем-то!
По теме - если это Вебер в исполнении для Москвича, то карб весьма неплохой. Прост и надежен, как унитаз, легко поддается регулировкам и настроить можно практически как угодно. Правда он сделан был все же для 412-го мотора на Москвиче-2140.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 03 Октября 2016, 12:20:11 »
Есть, если приделать трубочку для задействования вакуумкорректора трамблёра.
Микроотверстия над задросседьным пространством, а вернее правильно сказать в районе дроссельной заслонки первой камеры имеются... нету только штуцеров самих...их можно вклеить.
Если конечно это тот карб...я думаю тот...
я оочень лююблю узамы
