Автор Тема: Бензонасос от Ниссан Микра К10 на УЗАМ  (Прочитано 6568 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
Приветствую всех.
Копавшись в гараже моего батьки, был найден запасной насос на бывшую ниссан микра к10. Посмотрев крепление,понял, что кажись он станет на мой УЗАМчик  🚬
После всех работ в гараже, долгонув насос у батьки, я поехал его примерять. Что вышло-фото ниже
Фото крепления насоса
Что выяснил при установке:
1) становится на наше крепление-надо чуть увеличить отверстия
2) насос имеет встроенную обратку
3) лапка штока упирается немного в прокладку бензонасоса-думаю сверху немного её подпилить, и будет хорошо
да- после 15 лет хранения качает исправно  🍻
Вопрос такой- бензонасос от мотора 1.0, планирую ставить его на объём 1.5-1.7. Хватит ли его для нашего Солекса/Озона? по габаритам примерно тоже, что и ДААзовские насосы.
Всем заранее спасибо за ответы!)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 11:13:38 от sanya_sanya412 »
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Re: Бензонасос от Ниссан Микра К10 на УЗАМ
« Ответ #1 : 02 Октября 2016, 12:33:12 »
хватит. 😀 даже с избытком.
« Ответ #2 : 02 Октября 2016, 12:55:28 »
тогда можно инсталлировать  🤪
« Ответ #3 : 02 Октября 2016, 13:19:06 »
НЕ спеши! Долго не мог понять почему у меня гнет пекар, 2 насоса поменял. Пока не вычитал в тырнете что у пекаровского насоса ход лапки короче чем на родном. и при одинаковой регулировке прокладок пекар выгинает. Так что сперва сравни ход лапки на родном насосе и ход на этом.
« Ответ #4 : 02 Октября 2016, 13:26:08 »
или подрегулируй прокладками  🚬
хорошо, это я тоже учёл)
« Ответ #5 : 02 Октября 2016, 17:49:16 »
Неплохой должен быть насосик. Раз обратка встроенная, значит и регулятор давления встроенный.
« Ответ #6 : 02 Октября 2016, 18:01:14 »
скорее всего так и есть  🥁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 03 Октября 2016, 09:10:28 »
Не считайте пессимистом, но чайную ложечку дёгтя принесу. Сколько народа мучалось с псевдообраткой?! Может здесь та же шняга? Может лучше сделать нормальную обратку с этим насосом, а этот штуцер заглушить.
Японцы, конечно ребята умные, но узам делали не они.
« Ответ #8 : 03 Октября 2016, 12:55:34 »
Так на насосе только штуцер выхода обратки. Там всего три штуцера - подача от бака, обратка в бак и выход на карбюратор.
А магистраль в бак тянуть обязательно надо, это не обсуждается как бы.
« Ответ #9 : 03 Октября 2016, 17:19:58 »
обратка у меня протянута  😆
по подключению проблем быть не должно
« Ответ #10 : 03 Октября 2016, 17:20:58 »
тут стоит встроенная обратка (сверху торчит)-ничего переделывать не надо. Если что-то пойдёт не так, то переделаем
Оффлайн CHINGY
« Ответ #11 : 24 Сентября 2018, 19:21:19 »
Это оно походу, парни?
Вот код 05-01-111
Есть и б/у!))))
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 19:28:22 от CHINGY »
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #12 : 25 Сентября 2018, 14:38:32 »
А где лапка ручной подкачки?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #13 : 25 Сентября 2018, 14:52:40 »
Нету, не предусмотрено конструкцией, видимо.
И вообще большой вопрос в необходимости плясок с этими горе-насосами, что с родными, что с импортными-иномарочными - инжекторный ЭБН решает все проблемы сразу и навсегда.
« Ответ #14 : 25 Сентября 2018, 15:49:02 »
Поддерживаю. И еще регулятор давления к нему, как я себе сделал.
Оффлайн 573385
« Ответ #15 : 23 Октября 2021, 19:44:31 »
Самое лучшее-это навсегда заглушить "дырку" под МБН и перейти на ЭБН!
  • ИЖ-412,1973,1996,1,5л
