Автор Тема: не могу завести.  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн Заводной Апельсин
  • Коля
не могу завести.
« : 04 Октября 2016, 22:45:19 »
Всем привет, Подскажите что может быть...
Машина года 2 стояла без движения,до этого нормально работала.
Что происходит при запуске: заводится почти с пол пинка НО, при отпускание ключа зажигания после того как завелась сразу глушится, если ключ держать то машина работает даже ехать можно, но портит маховик и стартер. что за хрень не пойму, подскажите кто чем может 😲
Re: не могу завести.
« Ответ #1 : 04 Октября 2016, 22:56:39 »
 По описанию очень похоже на УЗАМовскую контактную систему зажигания.
 Или вариатор под катушкой зажигания сгорел(сгнил, окислился) или не приходит + на систему зажигания с замка. А заводится машина от + поступающего к катушке от втягивающего реле стартера в обход вариатора во время работы стартера.
 Ну а если это ВАЗ или Рено моторы, значит проблема с замком зажигания
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 23:07:26 от MBX »
  • Коля
« Ответ #2 : 04 Октября 2016, 23:08:15 »
ммм, можно по подробнее чуть-чуть  😩
« Ответ #3 : 04 Октября 2016, 23:23:23 »
куда подробнее? тем 100500 на форуме! Мотор Узам? Если да, то за катушкой - белая коробка керамическая ( вариатор/ резистор и т.п...)  на него от втягивающего стартера с центрального вывода обмотки идёт +.  и питает катушку . Замысел конструкторов прост - при запуске двигателя стартером, напруга просаживается, дабы исправить это сделали доп.питалово от втягивающего до катушки ( через эту белую коробку, которая по своей сути - резистор проволочный)  кидай + на катушку в обход этой коробки и пробуй запустить мотор, если всё гуд - меняй коробчёнку ( ту что за катушкой, а не авто)))  либо переходи на жигулёвсткую катушку, без добавочного сопротивления.
« Ответ #4 : 05 Октября 2016, 00:20:34 »
Подробней тут https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu учимся работать с литературой!!!
  • Коля
« Ответ #5 : 05 Октября 2016, 09:38:21 »
мне если память не изменяет то у меня нету этой коробочки :😀 мотор уфа 1.7
« Ответ #6 : 05 Октября 2016, 10:18:33 »
А зажигание какое? БСЗ ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 05 Октября 2016, 18:33:13 »
Чего гадать, подать на катушку с АКБ "+" на клемму "Б" и завести, если работает то прозвонит плюсовой провод что идет на катушку.
Для начала проверь предохранитель F5.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 18:39:47 от ниэами »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн NPotolok
« Ответ #8 : 04 Февраля 2017, 06:18:46 »
Проверить затяжку клемм на батарейке и массу от двигателя до кузова
  • Москвич 412 ИЭ
