Автор Тема: дергается стрелка тахометра  (Прочитано 1985 раз)
Оффлайн Tigrolius
« : 05 Октября 2016, 10:47:30 »
Доброго дня! Ну подскажите такое дело: Во время езды стрелка тахометра начинает сходить с ума, то прыгает на 4000, то падает, то держится на 3000. Причем на оборотах двигателя это никак не сказывается. Когда останавливаешься, то она глохнет и не заводится. Проходит примерно 5 минут, она заводится и едет... Как быть дальше? Двигатель 1,7 уфимский
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 10:49:01 от Tigrolius »
  • святогор узам 1.8
Re: дергается стрелка тахометра
« Ответ #1 : 05 Октября 2016, 10:59:32 »
зажигание какое??
тахометр запитан на трамблер.
и масса возле педали сцепления есть болт массы приборной панели и ч/я.
Оффлайн Tigrolius
« Ответ #2 : 05 Октября 2016, 13:29:04 »
Бсз стоит, я думал может катушка выпендривается?
  • святогор узам 1.8
Оффлайн andrei041
« Ответ #3 : 24 Октября 2016, 14:11:06 »
Проверь клеммы на коммутаторе, у меня  такая фигня вылечилась просто : вытащил провода по одному из колодки, поджал клеммы и вставил назад. Только для этого желательно иметь маленькую тонкую отвертку.
  • 1993 азлк21412 узам3313
Оффлайн Tigrolius
« Ответ #4 : 25 Октября 2016, 23:47:51 »
Спасибо, действительно болтались. Они сильно натянуты были...
  • святогор узам 1.8
