Автор Тема: Помогите разобраться с размером))) Всем добра  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн Vadim 1986
Всем привет!  Нужна ваша помосчччч...  По инету не могу найти никакой инфы про заднюю ступицу,  а именно ее параметры(размеры)  нашел только разболтовку и центральный размер, естественно и подшипник тоже нашел, но нужен более детальный размер. вобщем так, у меня пежо задний подшипник не меняется, он только со ступицей в сборе, и стоит много и ждать долго,  а еще и подделка может придти, короче ооопа.  по виду они очень похоже с москвичом 2141, внутренний диаметр, пфффф фигня через втулку вставлю)), интересует высота ееная  и т.д. чем больше цифр тем лучше и желательно с чертежом хоть от руки простым карандашом, заранее спасибо.  вот эта деталь меня интересует
В нашем городе не нашел такую новую их давно перестали завозить,  на заказ можно, но с начало хотелось бы удостоверится!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 18:01:30 от Vadim 1986 »
  • Пежопе
Оффлайн Khachim
Привет! Общую высоту не могу сказать. Посадочный диаметр торм.барабана 70мм,и он только для центровки барабана. Колесо центрируется только колесными болтами.  Подшипник наш задний,это передний ВАЗ 2108-2110 передний, только надо узнать диаметр вашей цапфы . Внешний диаметр ,если не ошибаюсь ~130мм.
Оффлайн Технарь
пока в гараже могу достать из закромов и померить...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Vadim 1986
разболтовка у нас одинаковая,  у меня тоже 108 и наружный диаметр 12,8 вроде, это не критично можно сточить цапфа ступицы у меня d32 у вас 35 тут я втулку выточу,  интересует высота, т.е. когда одену я на него барабан надо чтобы он не слишком глубоко сидел.....хотя если глубоко тоже не страшно можно проставку сделать, а вот если он будет выпирать это уже плохо, тут уже мало что можно надежного придумать))) самый главный размер это.... щас попробую изобразить в паинте)))
  • Пежопе
Оффлайн Vadim 1986
  было бы супер)))
  • Пежопе
Оффлайн Технарь
высота до плоскости прилегания тормозного барабана 57 мм
Оффлайн Vadim 1986
  • Пежопе
Оффлайн Vadim 1986
от края до края,  или же от края подшипника, он же утоплен чуть?
  • Пежопе
Оффлайн Технарь
диаметр центра под барабан 70 мм , диаметр ступицы в самой широкой части 132 мм , диаметр узкой части 75.5 мм
Оффлайн Технарь
как на фото не могу померить , они у меня в сборе
Оффлайн Vadim 1986
Re: Помогите разобраться с размером))) Всем добра
« Ответ #10 : 05 Октября 2016, 19:30:04 »
  общая 57мм это от края задней части до края передней части места под барабан, или же до внутренней части этого самого (назовем его диском)?  подшипник примерно сиди 7-10мм? *диск D132
  • Пежопе
Оффлайн Технарь
« Ответ #11 : 05 Октября 2016, 19:32:43 »
57 мм от нижнего края ступицы до плоскости прилегания торм барабана. размер точ что на фото думаю будет где то 50 мм примерно
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 19:37:22 от Технарь »
Оффлайн Vadim 1986
« Ответ #12 : 05 Октября 2016, 19:36:13 »
57 мм от нижнего края ступицы до плоскости прилегания торм барабана. до подшипника думаю будет где то 50 мм примерно
Спасибо огромное.  теперь надо набраться терпения чтобы встретится со своими ступицами, и замерить их.  забыл у друга в машине обе
  • Пежопе
Оффлайн Vadim 1986
« Ответ #13 : 05 Октября 2016, 19:43:37 »
я правильно понял?)
  • Пежопе
Оффлайн Vadim 1986
« Ответ #14 : 05 Октября 2016, 19:48:16 »
и на счет надежности, как эти подшипники ходят?
  • Пежопе
Оффлайн Khachim
« Ответ #15 : 05 Октября 2016, 20:29:57 »
Про подшипники посмотри отзывы в инете, из отечественных  Вологодские ,если конечно не подделка.
Оффлайн Vadim 1986
« Ответ #16 : 09 Октября 2016, 19:59:13 »
искал аж три дня заднюю ступицу на 2141, новых нет в продаже и даже на заказ, на разборе нет таких машин......Короче, психанул, распечатал бумажки с надписью "куплю подшипник на москвич 2141 и бла бла бла"   и поехал тупо по городу искать такие машины))))   нашел аж 4 штуки за 3 часа, сунул им под дворники, а вечером позвонил один, сказал что есть, но на работе.  Завтра еду снимать и примерять себе, как будет известно, то отпишусь, может еще кому пригодится
  • Пежопе
