Автор Тема: Двигатель f3r тюнинг  (Прочитано 8227 раз)
Оффлайн batman
Re: Двигатель f3r тюнинг
« Ответ #20 : 07 Октября 2016, 19:32:24 »
сатан еще десять лет назад доказал, полный сток без салона на  4,22 или 4,750 парах едет 8с до ста.
тюнить данный дрыгатель не нужно!
Оффлайн Duos
« Ответ #21 : 07 Октября 2016, 22:54:36 »
Подъем клапана 11мм...
А фаза?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 08 Октября 2016, 15:49:07 »
F3r тюнить нет смысла. Дорого и прихода особо не получиш. Выше про ваз и яппром правильно написали
Оффлайн ///Motorsport
« Ответ #23 : 23 Октября 2016, 16:57:14 »
Смотря для чего ты хочешь заряжать двигатель, для гонок или для гражданки.
Для гражданки достаточно доработать то, что сделано заводом, плюс впуск/выпуск, пару в КПП покороче.
Для гонок смотри другой двигатель.
Оффлайн signic777
« Ответ #24 : 12 Ноября 2016, 00:23:32 »
А что можно было бы подобрать для гонок? Думаю это была бы интересная тема.
  • Москвич 2141, год 1994, двигатель 1,5 литра.
« Ответ #25 : 13 Ноября 2016, 02:52:17 »
Кроить ф3р для гонок, смысла нет, да и не бюджетно.
Для гонок достаточно начать с Тольяттинского 16ти клапанника. Найти не проблема, запчастей куча, так же как и тюнинга. Снять 300-350 сил легко и при том по деньгам достаточно скромно.
А так хоть от М5 или 6.3 амг засунь, всё равно выйдет бюджетнее чем ф3р заряжать  😁
  • Карма: 250
« Ответ #26 : 13 Ноября 2016, 11:47:30 »
А я всё же попробую клапанную крышку красной спортивной краской вымазать. Просто так, что ли, она стоит?
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #27 : 13 Ноября 2016, 12:02:48 »
краску экономь, чтоб на супорта хватило.
  • реногор ручной недосборки.
