Автор Тема: Двигатель f3r тюнинг  (Прочитано 8226 раз)
Оффлайн Tolik
« : 06 Октября 2016, 22:18:09 »
Привет всем. решил собрать себе 2 движок, встал такой вопрос стоит ли точить двигло по максимуму? под какие поршня лучше расточить, башку стоит ли тоже растачивать для лучшего впуска и выпуска? распредвал спортивный можно поставить?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 22:23:24 от Tolik »
  • 1997, Москвич, рено f3r
  • Карма: 250
Re: Двигатель f3r тюнинг
« Ответ #1 : 06 Октября 2016, 22:54:07 »
Ничего толкового не получится. А затраты будут необоснованно высокими.
Не, ну можно клапанную крышку красным выкрасить.
Оффлайн Tolik
« Ответ #2 : 06 Октября 2016, 23:20:35 »
вообщем лучше не точить ни чего, оставить всё как есть. я так понимаю?
« Ответ #3 : 06 Октября 2016, 23:23:24 »
да, расточка в этом моторе тебе мало что даст. в нём потенциала совсем немного осталось. и чтобы его реализовать, надо много вложить
Оффлайн Tolik
« Ответ #4 : 06 Октября 2016, 23:27:22 »
я думал потом накопить на турбину, и компрессор всё это скрестить и посмотреть как выйдет)))))
« Ответ #5 : 06 Октября 2016, 23:31:14 »
Максимум - это 84мм. Если есть желание, точи под БМВ и зажимай СЖ. Если что, прихода на сток мозгах это не дает. И без понимания ЗАЧЕМ, делать бессмысленно. Шарошить эту башку точно ерунда. Распредвал у нас и так почти спортивный.
Шатуны данного мотора не рассчитаны на турбину - облегченные, легко гнутся.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 23:34:29 от Geyf »
Оффлайн Tolik
« Ответ #6 : 06 Октября 2016, 23:33:51 »
в смысле зажимать сж? а мозни я так и думал прошить или поставить другие
« Ответ #7 : 06 Октября 2016, 23:37:29 »
В том смысле, что плоские поршни поднимут СЖ. Обкатывать на других мозгах, ибо на бензе детон неизбежен. Для турбины нужно обратное (в смысле опустить СЖ).
Оффлайн Tolik
« Ответ #8 : 06 Октября 2016, 23:43:29 »
а всё понял. А мозги какие лучше поставить или оставить родные только изменить прошивку. И если собрать без турбины ездить не ниже 95-го да?
« Ответ #9 : 06 Октября 2016, 23:56:45 »
Мозги обычно январь. На родных прошивку не сменишь - было много удручающих попыток. Если речь о БМВ, то ездить не ниже 98, я бы сказал. Такой мотор хорош для ГБО. Для тюнинга ставят голову 16V и вообще... вопрос требует глубоких знаний, не поверхностных. Для начала поиск, например:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35204.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=6020.0
Оффлайн Tolik
« Ответ #10 : 07 Октября 2016, 08:24:41 »
А f7r реально найти? что посоветуете тюнить f3r или взять f7r и вкорячить его?
Оффлайн Vlasik
« Ответ #11 : 07 Октября 2016, 08:25:21 »
Можно увеличить внутренний диаметр сёдел на 1-1.5мм, оставив родные клапана. Облегчить маховик, сделать нормальный выпуск и настроить на Январе. Какая никакая прибавка должна быть.
Москвич 2140 SL
Lancia Dedra HF Integrale
Subaru Legacy
Ford Focus 1
« Ответ #12 : 07 Октября 2016, 10:11:27 »
Сколько со стороны смотрю - народу очень много копий поломало с тюнинном рено мотора. Для чего нужен мотор? Для гонок или для гражданской езды? Для гонок дешевле всего ваз мотор или ипонский вкрячивать (что один хрен в итоге недешево обойдется), для гражданской можешь у Geyf'а капиталку заказать.
Поизучай раздел продам, там периодически много ништяков продается.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2016, 10:16:31 от green_weevil »
« Ответ #13 : 07 Октября 2016, 10:59:33 »
Купить f4r и стать одним из первопроходцев.
Оффлайн Duos
« Ответ #14 : 07 Октября 2016, 13:42:09 »
А какие характеристики у нашего распредвала?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Tolik
« Ответ #15 : 07 Октября 2016, 15:47:57 »
Слышал про этот мотор, он почти такой же как и f7r по характеристикам вроде как
Оффлайн Tolik
« Ответ #16 : 07 Октября 2016, 15:49:30 »
Ребят а реально найти f7r и сколько он встанет, какие переделки нужны по кпп остаеться москвичевская коробка или надо переделывать под другую уже? и слышал что f7r в хороший мороз *** заведешь, это правда или всё бред?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2016, 15:52:06 от Tolik »
« Ответ #17 : 07 Октября 2016, 15:51:36 »
Подъем клапана 11мм...
« Ответ #18 : 07 Октября 2016, 17:39:38 »
раздел продам, две машины с ф7р продаются, копите деньги.
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 07 Октября 2016, 19:22:54 »
Не авторский метод. Слишком быстро и просто.
