Автор Тема: Не самозащёлкивается багажник  (Прочитано 2018 раз)
Оффлайн Sacha_D
« : 11 Октября 2016, 19:18:00 »
Здравствуйте. ИЖ-412 ИЭ - 028. После покраски автомобиля перестал самозащёлкиваться багажник. Теперь надо прижать его рукой и повернуть ручку замка влево до щелчка. Не всегда удаётся его закрыть правильно и при попытке потянуть его вверх рукой он частенько открывается. Пробовали прыскать силиконовое масло - не помогло. Саму личинку при покраске заклеивали. В чём причина?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Re: Не самозащёлкивается багажник
« Ответ #1 : 11 Октября 2016, 20:10:35 »
уплотнитель новый, резиновые упоры отрегулированы?
Надо замок отрегулировать.
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #2 : 11 Октября 2016, 20:15:22 »
Уплотнитель старый. Резиновые упоры не менял. Крючок, по-идее, выставлен нормально. Проблема в том что ручку замка надо поворачивать вручную до защёлкивания. Раньше крышка защёлкивалась сама.
« Ответ #3 : 11 Октября 2016, 21:26:38 »
Сломалась или слетела пружина внутри механизма.обычно обламывается край, который загнут, снимаемых пружину, аккуратно газовой горелкой нагреваем край пружины, загибаем по новой и снова немного закаливаем металл пружины горелкой.
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #4 : 11 Октября 2016, 21:50:11 »
А где-нибудь есть фото - видео этой пружины? Мы его ещё рихтовали, наверное повредили.
« Ответ #5 : 12 Октября 2016, 08:53:54 »
в камасутре должно быть, но у меня 2141, могу только на примере 2141 показать картинку из камасутры.
гугл знает:
https://www.baltkam.ru/favto.java?P64;23;64
под номером 7 пружина.
так же стоит проверить пружину на ответной части замка, на картинке она под номером 14
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 08:56:33 от opossum »
