Автор Тема: Вестгейт на иномарке  (Прочитано 2817 раз)
Оффлайн Pipidonov
« : 13 Октября 2016, 12:43:29 »
С другом решили заморочиться. Турбина на VW работает через раз. Причина - износ втулки клапана сброса давления. Втулку решили изготовить новую, но с учётом износа. Я, лично, новую турбину в руках не держал. Как плотно должна сидеть ось во втулке и из чего сделать втулку? Люди делают из стали, но часто она потом у них трескается. Думаю из меди может? И как зафиксировать обратно рычаг на оси? Пайка, сварка?
  • 45 '98
Оффлайн Лёня
Re: Вестгейт на иномарке
« Ответ #1 : 15 Октября 2016, 19:29:16 »
Зазор по идее как и у стержня выпускного клапана, материал такой же как и у втулки клапана - бронза либо керамика.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 15 Октября 2016, 20:21:57 »
нет там бронзы, жаропрочная сталь наверняка
зазор не большой, думаю 5-10 соток если сделаете, то работать будет
главное чтоб при нагреве не клинило
« Ответ #3 : 16 Октября 2016, 16:12:46 »
Тепловой зазор необходимо выдержать обязательно. И принимать во внимание коэффициент теплового расширения материалов сопрягаемых деталей. А то может оказаться, что зазор вроде нормальный, а при нагреве что-то расширяется больше нормы, а что-то меньше. Может или заклинить, или выпасть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 16 Октября 2016, 16:33:49 »
сколько щупал калиток - зазор там приличный
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 16 Октября 2016, 17:54:14 »
Втулка не магнитится, поэтому уже заказал из меди. На днях жду. Выбрал довольно плотную посадку, посмотрим что получится. Расскажу)
Хотя самого смутил большой поперечный люфт оси во втулке, врятли ТАК они износились. Но статистика говорит что с новыми втулками проблема заклинивания исчезает.
  • 45 '98
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 16 Октября 2016, 20:01:22 »
медь не жаростойкая и может прослабиться, температуры там приличные, 800-900гр
не магнитится потому что там что-то типа хромо-ванадия, работал в тюнинг-центре, там портировали улитку и вот долго искали из чего новую ось выточить
думаю что втулка тоже из похожего материала
кстати вполне может подойти втулка от выпускных клапанов
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 22:44:23 »
При выборе меди сделал ставку на её высокую теплопроводность) Вообще надо узнать у токаря, что там из экзотики у него есть, можт и титановую забабахаем)
Клапанные направляющие люди использовали в этих целях, но они у них потом трескались) Видимо, не выдерживали расширения. Поэтому отказался от них.
  • 45 '98
« Ответ #8 : 17 Октября 2016, 08:15:50 »
У меди еще высокий коэффициент линейного расширения и недостаточная жаро и износостойкость. И механическая прочность тоже так себе. Титан в этом отношении пободрее будет. Но если его нагреть до точки фазового перехода 882.5 градуса Цельсия, в нем происходят структурные превращения, делающие его хрупким.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 17 Октября 2016, 11:08:50 »
титан не работает в паре трения
