Автор Тема: Трапеция дворников  (Прочитано 8599 раз)
Re: Трапеция дворников
« Ответ #20 : 16 Октября 2016, 11:27:27 »
у меня вроде латунь или бронза - прессованный порошок. 🤔 гляну завтра если не забуду.
Да, они желтого цвета.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 24 Марта 2018, 00:48:36 »
Конструктивно похожи. Но у нас опора оси выполнена в виде текстолитового шарика,а у ВАЗ 2101 из двух полусфер из порошковой металлургии. В конце 90-х провел ревизию в варианте(нет родной трапеции,хотя таковая в запасе имеется). Расклепал опоры сфер и заменил на вазовские(ось заменить пришлось только одну, остальные не имели существенного износа, текстолит меньше изнашивает оси, чем металл). Работает до сих пор, смазываю редко.... и вот уже 15 лет проект перехода на шарнир от ВАЗ 2110 никак не осуществится, хотя друзьям делал.
Порошковвая металургия это-что? Да и не вкурю "текстолит меньше изнашивает оси, чем металл"-это полусфкры от 2101?
Вместо рожных заклепок какие ставили?
« Ответ #22 : 24 Марта 2018, 13:09:08 »
Стараюсь реже "кидаться" чисто производственными терминами(не встречающихся на просторах интернета), но порошковая металлургия, это неотъемлемый процесс производства ориентировочно с середины 70-х годов 20 го века)  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Теоретически , текстолит мягче, и чем руководствовались конструктора,когда закладывали его в конструкцию, приблизительно ясно. Но при определенных условиях, въедание в его поверхность пыли может сыграть злую шутку(у меня сильно износилась только одна ось).
 Заклепки заменил на винты М4 или М3(уже и не помню).
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #23 : 24 Марта 2018, 15:01:58 »
Вместо промежуточных осей взял такие болты у которых стержень без резьбы больше резьбы по диаметру.
И рассверлил под них втулки.
Быстро и эффектно, но возможно не надолго.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 24 Марта 2018, 23:57:38 »
MBX Смотрел сего дня трапецию. Там черный материал типа пластика. Смотрел доноров там такая же фигня. Одна трапеция от 2141 старая убитая, вторая от Святогора 99года. получше. У трапеции 2141 люфты большие и изношены только полусферы.
1 малый люфт должен быть?
2 винты сидят на гайках или нарезал резьбу?
3 а полиамид подойдет с копронитом?
В моей трапеции изношена всего одна полусфера которая центральная.
В трапецыю полез попутну.. Менял моторедуктор от бмв.. Гемор тот, еще электрику не делал.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 24 Марта 2018, 23:58:39 »
Как понял оси на которых сферы сидят-? Если варил, то мог болты ослабить..
Оффлайн sabaron
« Ответ #26 : 28 Октября 2021, 19:29:53 »
Ребята, киньте ссылкой! Не могу найти, чем святогоровская трапеция отличается от 2141. На Авито нашел обьявление, хочу понять, что продают.
Оффлайн sabaron
« Ответ #27 : 28 Октября 2021, 19:35:00 »
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moskvich_2141_trapetsiya_mehanizm_stekloochistitelya_1946454611.      Вот она. Это святогоровская или 2141? Заранее спасибо.
« Ответ #28 : 28 Октября 2021, 19:37:40 »
Короткий вал Святогор, длинный 2141
Оффлайн sabaron
« Ответ #29 : 28 Октября 2021, 20:08:14 »
 Спасибо!
