Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн captain_slow
  • ну типа кароч дырдыр
« : 14 Октября 2016, 09:18:04 »
Гтц вут родной Лукас
Передние суппорта газ
Задние цилиндры фиат 20мм
Регулятор ваг
Ощущение, что перетормаживает зад. На не прогретой резине/тормозах ( ну когда машина стояла например и только начинаешь ехать) если тормозить сильнее - как будто ручник вытянул.
  • 214122 f3r
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 14 Октября 2016, 09:57:48 »
Многие описывали подобную проблему. С прогревом проходит? Проверь не текут ли задние цилиндры, мокрые колодки резче схватывают. И задние барабаны - поверхность не погрызана? Если все норм, то пежо барабаны с колодками рулят.
Спереди что за колодки стоят? А  то может это перед недотормаживает?
« Ответ #2 : 14 Октября 2016, 10:30:57 »
А как же регулятор ваг? Писали что даже в грязи он не блокирует колеса. Может не надо было контуры местами менять? Спереди неизвестные колодки. Сзади все сухо. Езжу уже полтора года так, раньше такое особо не ощущалось. С похолоданием замечать стал
  • 214122 f3r
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : 14 Октября 2016, 11:36:56 »
Регулятор по давлению ничего не отрезает при спокойном нажатии. Лукас с волго-тормозами часто работает некорректно - это известная тема. Сказывается то ли старость, то ли недостаток объема. Переставлять контуры бесполезно - пробовали.
Проблему может решить установка качественных колодок (и дисков) на перед, не неизвестных. Ну и зад, если там Трасмастер или Начало, будет по сырости перетормаживать.
Ну а кардинально решает Бош от газели, который собственно рассчитывался под волгосуппорт. Вот с ним перетормаживания зада не бывает в принципе, т.к. изначально перед очень мощный, чего, по-видимому, не хватает лукасу, и при первой возможности зад берет на себя.
« Ответ #4 : 14 Октября 2016, 12:26:48 »
Спасибо
  • 214122 f3r
« Ответ #5 : 14 Октября 2016, 13:24:10 »
Кстати под конец лета стал замечать, как будто слегка зад стал прихватывать чуть резче. Но у меня колодки уже почти на нуле, поменяю вкруг - потом видно будет.
