Автор Тема: Контролька уровня топлива  (Прочитано 1574 раз)
Оффлайн Gorck
« : 17 Октября 2016, 08:33:51 »
Мое почтение!
Поменял датчик уровня топлива на 41ом, перестала гореть контролька, поставил старый - не горит, поменял лампочку с патроном - не горит, проверил напругу между проводом и массой - около 11в, замкнул провод с массой - не горит. Вот и думаю, либо я плохо учился в школе, либо законы физики поменялись за это время
  • М214123, 1997, 1,8л. Аи80, мпсз
Re: Контролька уровня топлива
« Ответ #1 : 17 Октября 2016, 08:45:28 »
А Вы сразу смотрите, загорелась лампа или нет? В панели стоит электронный блочек "замедлитель". Благодаря его работе, после того, как сработал контакт на датчике топлива лампочка загорается только через несколько секунд.
Оффлайн Gorck
« Ответ #2 : 17 Октября 2016, 22:29:56 »
пробовал по-всякому
Оффлайн dimons594
« Ответ #3 : 17 Октября 2016, 23:02:14 »
у меня так же было,сигнал есть а лампа не горит.Нашел где то на форуме что там в схеме надо заменить транзистор(черная штука на трех ножках) он рядом с лампой.Была старая приборка оттуда выпаял и заменил,все ок.Его можно и новый достать думаю,не проблема
Оффлайн Gorck
« Ответ #4 : 18 Октября 2016, 01:54:02 »
Спасибо за совет, надо на донорной потренироваться)))
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 11:00:58 »
Прежде, чем менять транзистор, проверьте точки пайки электроники. Может просто окисление или трещина. Насколько помню, на старых приборках АЭП, блок замедлителя вообще гайками к главной плате прикручивался.
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 17:36:54 »
А ещё стоит узнать наименование транзистора, чтобы не искать потом донорные приборки.
