Автор Тема: охлождение двигателя  (Прочитано 3853 раз)
Re: охлождение двигателя
« Ответ #20 : 12 Января 2017, 21:30:06 »
ну в родном там сверлить по моему вообще нет металла.
смысл есть заморачиваться только самоделом новым.
Так я про это же, с легкой иронией, автору вопроса и написал. В самом шестиграннике с резьбой металла навалом. А вот в "пипиське", действительно, кот наплакал. У автора вопроса еще могут возникнуть непредвиденные трудности с выкручиванием штуцера. Особенно, если не воде поездил. Я тут у себя алюминиевую заглушку так выкрутил, что ударную отвертку сломал. Еще и впускной коллектор заменить пришлось до кучи. Тоже сломал. Все новогодние праздники этим занимался. А планировал балку на Рено поменять на выходных.....Думаю у автора вопроса будет еще и другой вскоре "А как выкрутить этот @лядский штуцер, если уже все грани слизал на нем?"
« Ответ #21 : 12 Января 2017, 21:56:57 »
на 412 если не путаю, были те штуцера под "толстый" шланг отопителя.
У автора вопроса вроде 412й в подписи...
фото из сети
« Ответ #22 : 13 Января 2017, 08:29:47 »
фото из сети
А из середины коллектора что за кран такой торчит?
Оффлайн YEK
« Ответ #23 : 13 Января 2017, 08:56:50 »
Выход на печку.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #24 : 13 Января 2017, 19:28:47 »
совершенно верно
[фото из сети]
