Автор Тема: Нагар на свечах зажигания  (Прочитано 2344 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 25 Октября 2016, 00:02:18 »
Здравствуйте!
Решил планово поменять свечи, и обнаружил на старых неприятный нагар (фото прилагается).
Чем это можно объяснить?
  • 214122
Оффлайн Денро30
Re: Нагар на свечах зажигания
« Ответ #1 : 25 Октября 2016, 00:10:29 »
или бенз говно,или масло подкушивает
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 25 Октября 2016, 00:15:18 »
масло подкушивает, но умеренно. насколько это страшно? нужно что нибудь срочно предпринимать?
  • 214122
« Ответ #3 : 25 Октября 2016, 00:42:35 »
Бенз плохой.
Масло если ест, то остается черный нагар.
Не могу понять в чем резьба мокрая на свечах, то масло на резьбе или бенз.??
Попробуйте заправляться на Лукойле, или на хороших заправках в Вашем регионе, можно 95 попробовать.
Масло должно кушать 1-1.5 литра на 10000 км.
Это нормальный расход.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 00:44:31 от sanekyoo »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 25 Октября 2016, 20:55:57 »
Напрашиваются пару вопросов .
Сколько пробег на этих свечах ?
Заметил ли какие-либо изменения в работе двигателя ?
Если пробег тыщ 40 , то ничего особо криминального не вижу ( зольность бензина никто не отменял ).
Черная резьба создает поначалу впечатление , что она в масле , но при рассмотрении фото крупным планом видно , что она сухая . Приходит мысль , что резьба почернела от графитки .
Оффлайн Денро30
« Ответ #6 : 25 Октября 2016, 21:51:24 »
откуда она там взялась интересно?
Оффлайн AZLK197
« Ответ #7 : 25 Октября 2016, 21:55:39 »
Пробег тысяч 15-20
  • 214122
Оффлайн Денро30
« Ответ #8 : 25 Октября 2016, 22:01:57 »
все у тебя нормально ездий и не парься ,свечи только поменять
Оффлайн AZLK197
« Ответ #9 : 25 Октября 2016, 22:17:13 »
Спасибо!
  • 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 25 Октября 2016, 22:26:32 »
Смахивает на "взбудораженный" бензин. В сырец плесканули добавку. Было такое в определённый период работы. Механика пытать начали-сознался, что луц у вояк по дешёвке хватанули. А нам свечи мешками несли.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #11 : 25 Октября 2016, 22:47:29 »
У меня сдвиг рено, меняю каждые 7000.бенз 95 или 95+.
Все в норме, нагара  нет.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 22:50:29 от nelepiu »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Raul1327
« Ответ #12 : 25 Октября 2016, 22:51:18 »
Пробег тысяч 15-20
По инструкции по эксплуатации предписывается :
― Через 10 тыс.
   очистить свечи от нагара .
   отрегулировать зазор в свечах .
― Через 20 тыс.
   заменить свечи .
Так что у вас в общем то ― терпимо .
Если вы  о графитке . Иногда автовладельцы смазывают ею свечную резьбу перед вворачиванием свечи , чтобы потом легче было вывернуть .
Хотя многие производители свечей предостерегают от смазывания свечной резьбы чем либо , чтоб резьба свечи непосредственно прижималась к резьбе головки блока для лучшего отвода тепла от свечи .
Но тут можно развернуть целую дискуссию что страшней , немного ухудшенный теплоотвод от свечи ( кто его там мерил насколько он ухудшился и ухудшился ли вообще ) , или угроза прикипания резьбы свечи к резьбе головки , и вероятность повредить резьбу в головке при выворачивании свечи , простоявшей подчас несколько лет неподвижно .
Ведь с со свечами мы имеем и другие противоречия .
Поясню . Вывинчивать свечи  производители свечей настоятельно рекомендуют на холодном двигателе , потому что на горячем , из-за разного коэффициента  расширения алюминия  и стали ,  свеча находится зажатой по виткам резьбы. Тут в общем-то все понятно .
Но при замере компрессии двигатель сначала прогревается , затем свечи выворачиваются , и при полностью открытом дросселе , крутится стартером . То есть нам приходится вывинчивать свечи на горячую .
