Автор Тема: Как правильно залить тосол и выгнать воздух?  (Прочитано 2054 раз)
Оффлайн Evgen Avtogen
Здравствуйте Друзья!Как правильно залить тосол и выгнать воздух?Снимал шланг с печки и датчик выкручивал,а воздух всё равно стоит где-то,может есть ещё способы.Заранее спасибо!
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Как правильно залить тосол и выгнать воздух?
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 19:10:45 »
Обычно хватает открутит датчик температуры, можно заехать мордой на горку.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 19:18:50 »
Спасибо попробую.
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 19:34:17 »
После смены ОЖ прогреваю машину. Воздушные пробки есть. У меня карб с автоподсосом, он аж с ума сходит когда в его тепловую камеру воздух и ОЖ попеременно заходят! Обороты самопроизвольно меняются. После прогрева глушу мотор и снимаю верхний шланг печки. Жду пока не польется ОЖ и из шланга и из штуцера печки. Если у Вас есть кран печки, то он должен быть открыт. Завожу, доливаю в бачек необходимое количество ОЖ. Все. После того, как мотор остынет корректирую уровень в бачке окончательно.
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 19:51:57 »
Эх, поиск.
Оффлайн dimons594
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 20:46:32 »
все время заливал тосол через датчик температуры,на печке входящий шланг снизу должен быть,остальное через бачок.
