Автор Тема: Прогорела приёмная труба!  (Прочитано 3150 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 02 Ноября 2016, 20:14:41 »
Форумчане всем доброго времени суток!!! Есть вопрос. В общем прогорела приёмная труба прям возле хомута который крепится к коробке. )))) Красиво, ровненько по кругу как стоит хамут. Полностью по кругу как пропилил кто. Менять пока нечем. Сварки гдето с неделю не будет. Вопрос! Можно как то обойтись по другому🤯? А то фырчит ПИПЕЦ! Слышал стекловолокно на термогирметик. Сверху жесть и хомуты.... Может кто то ещё что подскажет. Возможно у кого то был такой опыт. Повторюсь! Не дырочка, а полностью по кругу. Как можно состыковать? Зарание всех благодарю!
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн Алексей3267
Оффлайн Денро30
Re: Прогорела приёмная труба!
« Ответ #3 : 02 Ноября 2016, 20:38:53 »
да из любого более пластичного материала ,хоть из консервной банки можно сделать временый хомут
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4 : 02 Ноября 2016, 20:52:49 »
Я был в точно такой же ситуации . Обмотал этот пропил жестью ( нашелся кусок нержавейки толщиной 0,2 мм ) и зажал этим самым хомутом , около которого труба и лопнула . Так и ездил до замены . В общем-то можно , как уже написали , взять жесть от консервной банки . Только не алюминиевую , а то  получится слишком уж мягко .
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #5 : 02 Ноября 2016, 20:59:20 »
Спасибо, завтра попробую хомут купить как на ссылке которую выше кинули. Думаю с ним если сделать, можно даже будет подзабыть на некоторое время. Если нет, есть большая жесть банка.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2016, 21:26:34 »
У меня была похожая фигня. Только не по кругу, а хозяйская дырка, именно под хомутом. Обмотал слоев в 20 самоклеющимся скотчем алюминиевым. Зажал с концов хомутами винтовыми от системы охлаждения. и сам хомут к коробке тоже плотно зажал. Уже 6 лет это место держится. может и Вам поможет.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #7 : 02 Ноября 2016, 21:39:50 »
Спасибо. Не плохой вариант!
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #8 : 02 Ноября 2016, 21:41:20 »
Форумчане Всем спасибо за варианты! Уверен завтра решу этот вопрос!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 03 Ноября 2016, 05:06:50 »
Ха...
Тоже скотч покупал алюминиевый, и обматывал как Физик, именно алюминиевый, он в хозМаге продаётся, для вентиляционных систем. Много слоёв плюс сверху два хомута...которые не скобой и две гайки, а на обжим именно работают, эти хомуты чуть дороже...но они именно обжимают по кругу качественно. А хомуты скобой с двумя гайками в топку...на будущее.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 05:08:45 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #10 : 03 Ноября 2016, 07:05:37 »
Какой именно хомут? Можете фото кинуть?
« Ответ #11 : 03 Ноября 2016, 08:15:06 »
Я использовал обычные хомуты, такие как на патрубках системы охлаждения.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #12 : 03 Ноября 2016, 08:20:20 »
Я вот думаю один широкий подобрать. Что бы полностью обжимал всё
« Ответ #13 : 03 Ноября 2016, 08:37:03 »
полоску оцинковки согнуть по диаметру трубы и зажать на термо-герметик.....ещё штаны послужат!!!
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #14 : 03 Ноября 2016, 12:17:09 »
Наверно так и сделаю.
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 03 Ноября 2016, 13:35:08 »
А не проще целиком поменять и забыть на несколько лет? Смысл колхоза который по любому отвалится через неделю или месяц? Лишняя трата времени , сил и средств на мой взгляд!
« Ответ #16 : 03 Ноября 2016, 14:09:08 »
Тоже самое было на белом, в жизнеописании описывал, после ремонта откатал месяцев 3-5. Силикатный клей за то дцать рублей, банка пива за 68 и пара хомутов....по времени не более получаса.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #17 : 03 Ноября 2016, 16:41:07 »
Форумчане отремонтировал штаны! Хочу поделится как. Попалась мне труба нержавейка 1,5мм толщиной. В наши штаны внутрь влазит плотненько. Отпилил 15см, отвёл трубу которая к резанатору и вставил нержавейку внутрь. Потом ножечком через прогоревший *пропил* задвинул нержавейку в другую часть трубы. Что бы одинаково было в разных частчях трубы.  Тоесть состыковал. Стык промазал хорошим герметиком. Подождал минут 15. Потом с оцинковки вырезал полоску 2см шириной наложил на обмазаный стык внахлёст, и стянул хомутом. закрепил штатный хомут к коробке. Всё держится отлично. Внутренняя труба потому что плотно. Машинка шепчет. Думаю теперь не мало походит.
« Ответ #18 : 03 Ноября 2016, 18:01:19 »
Хорошее решение проблемы. Могу посоветовать еще хомут сделать или из нержавейки или из латуни (у меня так у самого). Хомут имеет привычку тоже гнить и разваливаться. Имею ввиду хомут, крепящий трубу к КПП.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 03 Ноября 2016, 20:20:27 »
Вот такой хомут хороший, обнимает трубу качественно.
