Автор Тема: Загорается ЧЕК после зажигания.  (Прочитано 3485 раз)
Оффлайн VVV
Re: Загорается ЧЕК после зажигания.
« Ответ #20 : 07 Ноября 2016, 19:51:11 »
Разъёмчик на ДАДе плотно сидит? Проводки целы? Если холостые в норме и шланчик на ДАД герметичен, то копать провода и контакты.
Да, плотно. Да, целые. Х.Х. в норме.  Какие провода и контакты?  Сегодня спрашивал про комп.диагностику - говорят уже не найдешь.  Но попробую еще поискать.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн VVV
« Ответ #21 : 07 Ноября 2016, 19:55:23 »
Подсос воздуха в коллекторах или дросселя. Решение- снять коллектора и поставить правильно с учётом момента затяжки и очерёдености. проверить прокладку дросселя.
Ошибка по ДАДу т.к. разряжение не соотв-ет карте прошивки из-за подсоса.
Посмотрю, в выходные. Прокладка кстати, новая.  Может старую воткнуть?  )))
  • 214145, 1999 год
« Ответ #22 : 07 Ноября 2016, 20:20:28 »
Сегодня спрашивал про комп.диагностику - говорят уже не найдешь.  .
нагло врут
« Ответ #23 : 07 Ноября 2016, 20:22:13 »
Я не уверен что в нашей "деревне" есть такой центр.
так где ваша деревня?
Оффлайн VVV
« Ответ #24 : 07 Ноября 2016, 20:43:21 »
Волгодонск, Ростовская обл
  • 214145, 1999 год
Оффлайн Денро30
« Ответ #25 : 07 Ноября 2016, 21:34:29 »
бк 100 и диагностика у вас дома(стоит 3-4т)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #26 : 07 Ноября 2016, 22:16:23 »
Вот продают ту самую диагностику https://masterkit.ru/shop/laboratory/diagnostics/1318320
У меня такая.
  • Карма: 250
« Ответ #27 : 08 Ноября 2016, 00:06:15 »
Которые идут на разъём датчика абсолютного давления. На подкрылке. У меня было похожее на неровной дороге. Мотор взбрыкивал и моргал чеком. Надломился провод и висел на двух нитках. Пока дорога ровная без тряски - всё нормально, как под колёсами кочкодрыги, да ещё и газку поддать - мотор брыкался.
« Ответ #28 : 08 Ноября 2016, 07:04:28 »
ЗЕМЕЛЯ! 👋 Если надолго с 214145, то крайне рекомендую приобрести БК1** . Он меня столько раз выручал от попадалова на деньги! Посмотри на авито, можно найти б.у. дешевый, если в Мск найдёшь, попробую помочь с приобретением и отправкой в Волгодонск. Если не забуду, звякну брательнику в сервис, спрошу есть ли у электрика диагностика ( в ГСК-19 , тот что на Степной )  Если надо будет что либо по ходовой, то крайне рекомендую дядю Лёву с этого ГСК, но к нему как и к нашему Тимуру надо записываться на приём.
Оффлайн VVV
« Ответ #29 : 08 Ноября 2016, 19:58:43 »
Уже продаю, т.е.  тратится 3-4 на бк не катит.  Тут бы его за 40-45 продать.
А по теме - сбывается похоже совет "Подсос воздуха в коллекторах или дросселя." Один подсос нашел. Газовщики когда снимали ГБО отрезали шланги которые подавали газ во впускной коллектор, и болтики в них ввернули. Хомутики поставил на них - двигатель заработал значительно качественней (субъективно), белого дыма стало значительно меньше. Буду копать в эту сторону, снимать коллекторы - исключить вообще эти шланги.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 20:00:24 от VVV »
  • 214145, 1999 год
Оффлайн NightmaR
« Ответ #30 : 08 Ноября 2016, 20:53:12 »
Там случаем проставки между дросселем и коллектором нет от газового оборудования, а то тут у одного тоже такая же беда была из-за проставки мучения были...
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн NightmaR
« Ответ #31 : 08 Ноября 2016, 20:56:18 »
Книжку по f3r лучше от рено читать, например лагуна или меган, т.е. про ту машину на которую ставился двигатель, много нового узнаете.
Оффлайн VVV
« Ответ #32 : 08 Ноября 2016, 23:12:23 »
Нету.
Выкинул сейчас 2 шланга, другие 2 не рискнул - в их место болтик с трудом входит. Герметиком обмазал и оставил. Изменений это не дало.  С затяжки хомутами этих шлангов прогресс был.  А сейчас - белого дыма меньше, двигатель "почти шепчет", но ЧЕК все равно загорается.     Темно, толком не видно - попробую завтра на работу на нем проехать.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #33 : 09 Ноября 2016, 02:30:01 »
Так пока работает, побрызгай все соединения впуска любым аэрозолем, хоть вд, хоть очистителем, там где изменится работа, там и сосёт
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 09 Ноября 2016, 02:42:38 »
От "сосёт" чек не загорается.
« Ответ #35 : 09 Ноября 2016, 02:56:06 »
Человек в настоящее время ищет где воздух сосет или я что-то пропустил?
Оффлайн VVV
« Ответ #36 : 09 Ноября 2016, 08:46:22 »
ЧЕК - основное, и легкий белый дым )), который думается из-за подсоса и по этой же причине ДАД дает ошибочные показания.
  • 214145, 1999 год
