Автор Тема: Загорается ЧЕК после зажигания.  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн VVV
« : 05 Ноября 2016, 21:01:31 »
Всем привет.  В поиске, правда не было.
Двигатель после снятия ГБЦ, и после снятия газового оборудования.
Как положено Чек 3-4 секунды горит и гаснет.
Завели
1. если двигатель холодный то чек загорится секунд через 20-30.
2. если горячий, то загорится сразу.
3. иногда на х.х. может потухнуть на длительное время. (секунд 10), но в основном горит постоянно при работающем двигателе.
4. при движении наблюдаются нечастые рывки и провалы в работе двигателя. но по большому счету работа нормальная. Не каждый раз, но бывает что при провале Чек моргнет, потухнет на миг.
5. пока с выхлопной идет повышенный белый дым. Масло и ОЖ не уходят. Думаю это временные последствия снятия ГБЦ.
Что сделано:
1. снят и промыт контактный разъем на ЭБУ.
2. сняты и промыты контакты на форсунках.
3. пробовал отключать воздух или питание с датчика Абсл.давления - глохнет сразу.
4. на датчик скорости не грешу - так как никуда не едем еще.
5. на датчик положения заслонки тоже не думаю, т.к. он не меняется (или загорится сразу при поломке)
6. регулятор холостого хода....   сразу бы горел думаю, а не после зажигания. Ну и обороты "почти" стабильны на х.х.
И еще момент который меня смущает - на нейтрале если добавить газу, то стрелка (как ее - качества отработки зашкаливает за зеленую зону). Т.е. на х.х.  экономично, а при повышенных оборотах СВЕРХэкономично.
Не знаю - куда еще КОПАТЬ🤯?
  • 214145, 1999 год
Re: Загорается ЧЕК после зажигания.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2016, 21:17:45 »
ехать к диагносту смотреть код  ошибки. туда и копать
« Ответ #2 : 05 Ноября 2016, 21:57:16 »
А у Вас воздушный фильтр не забит случайно?
Оффлайн VVV
« Ответ #3 : 05 Ноября 2016, 23:12:10 »
Я не уверен что в нашей "деревне" есть такой центр.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн VVV
« Ответ #4 : 05 Ноября 2016, 23:14:32 »
А ВОТ ЭТО может быть - у меня была гофра порванная, и я решил ее "наконец хоть тряпкой обмотать.  Но как это на  ЧЕК влияет разве??
Но, Спасибо за идею!! Завтра попробую.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн VVV
« Ответ #5 : 05 Ноября 2016, 23:34:54 »
Исключил воздушный фильтр из цепи. Изменений нет.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн Денис 101
« Ответ #6 : 05 Ноября 2016, 23:36:12 »
ДТОЖ?
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн VVV
« Ответ #7 : 05 Ноября 2016, 23:49:34 »
ДТОЖ?
Он вроде на ЧЕК не виляет никак...  И помнится я путал датчик воздуха и жидкости  - так там обороты были большие, но ЧЕК не горел.
  • 214145, 1999 год
Оффлайн VVV
« Ответ #8 : 05 Ноября 2016, 23:56:29 »
Куда ехать??  Центров Москвичей понятно нет....  Центры рено? Или любой диагностический подойдет?
Это моя первая машина....
  • 214145, 1999 год
Оффлайн Денро30
« Ответ #9 : 06 Ноября 2016, 00:02:27 »
чек загорается в 3х случаях, дпдз ,рхх,и при движении датчик скорости
Оффлайн VVV
« Ответ #10 : 06 Ноября 2016, 00:33:46 »
по камасутре не в 3_х, а в 5_ти случаях.  и я все пять выше описал.
  • 214145, 1999 год
svr98
« Ответ #11 : 06 Ноября 2016, 00:56:40 »
Двигатель п
Вот такая вот ситуация получается, если все лишнее отбросить, надо вот конкретно по этим датчикам более внимательно провести проверку. Найдите камасутру, там описана проверка этих дачиков с помощью мультиметра, это вот то, что можно своими силами.
Оффлайн Денро30
« Ответ #12 : 06 Ноября 2016, 01:13:00 »
очень похоже на плохой контакт реле управления
Оффлайн VVV
« Ответ #13 : 06 Ноября 2016, 01:19:26 »
Так я по этому и спрашиваю!!!
1. датчик скорости - не сможет зажечь чек стоя на месте.
2. Датчик положения Др.Заслонки...   он тоже стоит не месте и не меняет своих показаний.
3. Регулятор Холостого хода. - загорается сразу и не гаснет никогда пр поломке.
4. Датчик абсолютного давления. Тут сложнее...  Вакуумного насоса у меня нет, чтоб его точно проверить. Но с чего бы он вдруг сломался🤯??   Когда я брал эту машину, обнаружил дырки в шланге к этому датчику... Но сейчас я уверен в нем.
5. Форсунки.......
  • 214145, 1999 год
Оффлайн Денро30
« Ответ #14 : 06 Ноября 2016, 01:27:14 »
открою страшный секрет если отключить все датчики (кроме ДПКВ) у меня машина работает и не глохнет
Оффлайн VVV
« Ответ #15 : 06 Ноября 2016, 01:29:21 »
Дену больше не наливать!
  • 214145, 1999 год
« Ответ #16 : 06 Ноября 2016, 05:51:59 »
ваша "деревня" это где?
ехать туда где могут продиагностировать Рено. не обязательно к официалам. полно простых сервисов
« Ответ #17 : 06 Ноября 2016, 10:12:28 »
Датчик заслонки исключить просто, открутить его винты и провернуть на оси на пару градусов, проверить.
 ДПДЗ представляет собой переменный резистор, по простому: кольцевую диэлектрическую подложку, на которую напылен резист ( материал имеющий определённое сопротивление) по резисту скользит подпружиненый контакт. Если пользовались в юности магнитофоном, у которого часто крутили ручку громкости, наверняка знакомы с эффектом когда при повороте ручки громкости слышен шорох, треск в динамиках- износ резистивного напыления. Тоже самое может быть в вашем ДПДЗ. В "0 " положении заслонки, могло "съесть "разист, отсюда и неисправность.
 Это ошько по 1 пункту я расписал. 👋
« Ответ #18 : 07 Ноября 2016, 01:34:09 »
Подсос воздуха в коллекторах или дросселя. Решение- снять коллектора и поставить правильно с учётом момента затяжки и очерёдености. проверить прокладку дросселя.
Ошибка по ДАДу т.к. разряжение не соотв-ет карте прошивки из-за подсоса.
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 07 Ноября 2016, 01:46:50 »
Разъёмчик на ДАДе плотно сидит? Проводки целы? Если холостые в норме и шланчик на ДАД герметичен, то копать провода и контакты.
