Автор Тема: блок предохранителей 172.3722-05  (Прочитано 2612 раз)
Оффлайн S@nek
« : 08 Ноября 2016, 20:07:30 »
Доброго времени суток, в гараже наткнулся на новый блок предохранителей 172.3722-05, разобрал, сверил платы с 17.3722-01 и на мой неопытный взгляд они идентичны оказались, так вот вопрос: есть ли действительно разница между ними, и если нет то почему другая маркировка?
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Re: блок предохранителей 172.3722-05
« Ответ #1 : 08 Ноября 2016, 20:13:21 »
2108 там  под пальчиковые пердохранители.
Оффлайн S@nek
« Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 20:23:32 »
дык и то и другое под пальчиковые
« Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 20:31:52 »
точно. перепутал. с М
скорее всего что то модернизировали внутри. по идее должен работать
Оффлайн S@nek
« Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 20:35:48 »
ну ладно спасибо и на том, просто у меня мой моросит с дворниками и печкой, если одновременно работают, то дворники через какоето время начинают выключатся причём в любой позе в какой заходят, приходится выключать печку и дворники оживают. буду рисковать поставлю.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #5 : 10 Ноября 2016, 19:31:23 »
у меня мой моросит с дворниками и печкой, если одновременно работают, то дворники через какое-то время начинают выключатся причём в любой позе в какой заходят, приходится выключать печку и дворники оживают. буду рисковать поставлю.
Монтажный блок здесь не причем.Новый не сможет дворники от печки вылечить.
Виновата контактная группа 30-15/2 замка зажигания,либо подгоревший контакт клеммы чисто голубого (без полосы) провода в 8-ми контактной колодке от замка зажигания.
Проверить легко.Нужно померить напряжение на этой клемме ГОЛУБОГО в колодке со стороны жгута,а не замка(не разъединяя колодок),при включенной и выключенной печке.
Если замок дурит,то напряжение при этом падает на величину примерно 2 и более вольта,особенно если печка в 3-м положении.
Замок или его подгоревшую группу можно не менять.Если дополнительно поставить реле разгрузки,то он еще долго прослужит.
