Автор Тема: сильная вибрация после 105 км/ч  (Прочитано 5316 раз)
Re: сильная вибрация после 105 км/ч
« Ответ #20 : 15 Ноября 2016, 18:35:41 »
подушки кпп стоят от шнивы, на движке правая от простой нивы, дело не в них и точно не в колесах. вибрация исчезает после 80  и до 130 машина идет ровно.
Остаюсь при своем мнении - квадратные колеса. Резонанс от кривизны корда всегда блуждающий - зависит от полотна, давления, температуры и еще чего угодно. В отличие от него, кривая посадка на ступице дает постоянное биение. Трудно переставить колеса и устранить этот момент из поиска?
Ефрем
« Ответ #21 : 15 Ноября 2016, 19:03:48 »
и переставлял, и ставил другие - не влияет.  знаю про квадратность колес. но вибрация только при разгоне, стоит убавить газ - все пропадает.  🤦‍♂️
« Ответ #22 : 15 Ноября 2016, 19:09:56 »
Насчет шин я отвечал автору темы, не заметил смену вопрошающего. В вашем случае вибрация в разгоне - скорее внутренние гранаты.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 19:29:17 от Geyf »
Ефрем
« Ответ #23 : 15 Ноября 2016, 19:20:16 »
прошу извинить, я тут вклинился.
Оффлайн flash
« Ответ #24 : 16 Ноября 2016, 23:11:15 »
как я понял дело может быть и опоре кпп?  потому что есть еще такой момент, что при сбросе газа на небольшой скорости прямо удар идет
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #25 : 17 Ноября 2016, 14:50:15 »
Если руку держать при этом на рычаге, ощущается рывок или дерганье рычага? Обычно, если опоры (не только КПП) реально устали и агрегат гуляет, рычаг неплохо так дергает при колебаниях газ-сброс-газ.
« Ответ #26 : 21 Ноября 2016, 10:39:12 »
Если удар, то стоит на стоянке открыть капот и за привода подвергать. У меня сцепа  достаточно жёстко срабатывает, с изношенной внутренней гранатой, удар был очень сильным при  ВКЛ/ выкл сцеплетя, вплоть до третьей передачи!
« Ответ #27 : 21 Ноября 2016, 10:41:05 »
подушки кпп стоят от шнивы, на движке правая от простой нивы.....
Не показатель ни разу! В моём случае только на третьей при разгоне шёл гул и вибрация по кузову, после 80 на 4 и 5 передаче все ровно.
Ефрем
« Ответ #28 : 21 Ноября 2016, 18:44:54 »
внутренние гранаты скорее всего, поменял одно старье на другое. а вообще, можно ездить и так, кто другой может и не заметить.
