Автор Тема: сильная вибрация после 105 км/ч  (Прочитано 5315 раз)
Оффлайн flash
« : 13 Ноября 2016, 22:15:34 »
Помогите выявить причину вибрации. После 105 км невозможно ехать, очень сильно идет вибрация, машина начинает немного плавать. колеса проверял, балансировка в норме. ходовая вся новая, кроме стоек, проехал на ходовой после ремонта не больше 2000 км
рейка стучит, в ней может быть дело?
  • 214100, Grand Scenic II
Re: сильная вибрация после 105 км/ч
« Ответ #1 : 13 Ноября 2016, 23:27:32 »
сход-развал,тяги рулевые,амортизаторы....проверь.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 13 Ноября 2016, 23:45:49 »
Как ни странно было что то подобное, но на ауди 80, при этом при торможении было биение педали тормоза. Лечиться заменой тормозных дисков, а иногда и заменой передних ступиц. Может помочь и замена резины если в ней дело. порой балансировка в ноль ничего не дает. Проверять нужно все. в том числе и биение приводных валов.
Адвокат
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #3 : 13 Ноября 2016, 23:48:02 »
У меня было такое, проблема оказалась в кузове.  😆 Морда устала и начала расходиться, швы кузова в том месте где крепится рейка ушли в свободное плавание.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2016, 23:59:35 »
Проблема в шинах. Внутренние разрывы корда. С ростом скорости колесо от центробежной силы становится квадратным, не держит круглую форму. Балансировка на малом вращении этого не показывает.
Проверяется перестановкой шин с зада на перед - если пропало, значит оно. Достаточно одной хорошей ямки, чтобы повредить корд и обеспечить биение на скорости. Бренд особой роли не играет - как повезет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 14 Ноября 2016, 11:43:35 »
Вибрация на 120, к примеру, пропадает? Или на 140. Если да, то колесо не по оси стоит,известная проблема. Закажи у токаря стаканы под ЦО диска, чтобы диск сидел ровно по центру. Или, как временная мера, сделай финишную балансировку.
  • 45 '98
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 14 Ноября 2016, 12:08:13 »
Стоит фреза. До 120 норм. Потом биение. Проходят на 140-150.раздражает дико!
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 14 Ноября 2016, 12:46:41 »
И это правильный ответ !
Когда то я купил новые диски и шины, но вибрация была невыносимой. Полгода мучился, пока не сделал ценрующие стаканы для колес. Вот уже много лет никакой вибрации нет.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #8 : 14 Ноября 2016, 17:17:23 »
На литье разбиты отверстия под болты, и колесо всё время чуть-чуть криво прикручивается.
Штамповка мягче, и поэтому лучше притягивается болтами.
У меня такое на пассате было, в итоге отказался от древнего литья и перешёл на штампы.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Ефрем
« Ответ #9 : 14 Ноября 2016, 18:34:10 »
вибрация только при разгоне и пропадает при отпускании педали газа или не зависит?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #10 : 14 Ноября 2016, 19:16:59 »
Хороший вопрос.
В моем случае не зависит.
Скажу так.ехал с женой. С ней быстро нельзя))) 120 и все норм.
Как только чуть поджимаю педаль, мелкая неприятная вибрация, но достаточно ощутимая. И неприятная
Ефрем
« Ответ #11 : 14 Ноября 2016, 20:33:18 »
значит, когда поджимаешь педаль, я об этом и спросил. это внутренние шрусы.
у меня тот-же эффект, только на скорости 80.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #12 : 14 Ноября 2016, 21:00:43 »
Тоесть заменить внутренние гранаты?
Ефрем
« Ответ #13 : 14 Ноября 2016, 22:04:05 »
можно поменять приводы в сборе местами,  будут работать неизношенными сторонами. должен быть эффект.
Оффлайн flash
« Ответ #14 : 14 Ноября 2016, 23:54:36 »
https://kolesa-m5.ru/3-mifa-pro-prostavki-dlya-diskov
Оффлайн flash
« Ответ #15 : 14 Ноября 2016, 23:57:57 »
на 140 становится просто чуть слабее
Оффлайн flash
« Ответ #16 : 14 Ноября 2016, 23:58:55 »
резина стоит старенький потертый мишлен, возможно  и в них дело
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #17 : 15 Ноября 2016, 01:25:24 »
Дам свой ответ, такая же фигня, 100 км, норм, начинаю чуть давить, то со 105 до 120 есть вибрация, я нашел в чем дело, просела правая подушка кпп, а на движке вообще почти оторвалась в свободное плавание, от этого и вибрация, проверить бы не мешало подушки.
Кстате, кто мне подскажет, на подъем набираю скорость и дикая вибрация со звуком, это кулиса дает о себе знать? что с ней надо мне сделать? Поднимал машину, ничего не болтается, все плотно сидит.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #18 : 15 Ноября 2016, 10:23:39 »
Подушки проверь на двигателе и КПП. Под нагрузкой связку силовой агрегат+ КПП "закручивает"  и начинается вибрация как будто не в авто, а в самолёте на взлет идёшь . было подобное на красном, левая подушка КПП в клочья.
Касательно вибрации на скорости, в моём варианте центровочные кольца не помогли, виновник - задние барабаны, выяснил, когда на 40 немного потянул за ручник, чуть кирпичей не наложил, такое началось.... 😁
Ефрем
« Ответ #19 : 15 Ноября 2016, 18:28:07 »
подушки кпп стоят от шнивы, на движке правая от простой нивы, дело не в них и точно не в колесах. вибрация исчезает после 80  и до 130 машина идет ровно.
