Автор Тема: Глючит указатель температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 2061 раз)
Оффлайн demyan
В последнее время, около месяца, стал глючить указатель температуры охлаждающей жидкости на АЗЛК М2141, двиг.06, приборка рар. На холодную при повороте ключа стрелка почти не отклоняется - находится в желтой зоне, по мере прогревания движка стрелка начинает двигаться и не доходя до белой зоны уходит до конца в красную. При прогретом двигателе - стрелка уходит в красную. При вынимании ключа стрелка возвращается на место. До этого в конце лета такое случалось очень редко и как правило через некоторое время стрелка возвращалась в реальное положение. Потом такое стало происходить все чаще и чаще, сейчас практически постоянно так. Заменил на новый сам датчик температуры охлаждающей жидкости. Ничего не изменилось. При отключении провода с датчика стрелка уходит налево в желтую зону.
Где копать? У кого было подобное? Первым делом посмотрю все контакты.
В поиске было, залуди контактные площадки для начала
Оффлайн demyan
подтянул гайки сзади, все заработало
