Автор Тема: Коленвал туго крутится руками за храповик  (Прочитано 3652 раз)
Оффлайн Freeman77
Люди добрые подскажите. Собираемых мотор. Поставили колено. Вкладыши смазывали. Сверху надели бугеля коренные. Гайки накрутили но незажимали. Рукой не крутится коленвал. Накрутили маховик.за него если браться - крутится. И вот теперь вопрос - так должно быть? Приятель когда собирал свой говорит унего руками коленвала крутился и маховик он не накручивал. Теперь думаю так должно быть или поехать за другой фирмой вкладышей? К слову... Гайки не зажимали.. Просто накрутили до упора
  • Москвич 2141 1991 год
Re: Коленвал туго крутится руками за храповик
« Ответ #1 : 16 Ноября 2016, 19:04:31 »
Закрутите номинальным моментом. Проверяйте после этого.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #2 : 16 Ноября 2016, 19:08:06 »
должен крутиться от руки
1- не правильно крышки коренные поставили
2- плохо протерли, грязь
3- крышки не от того мотора
4- пролет по размерам
Оффлайн Freeman77
« Ответ #3 : 16 Ноября 2016, 20:25:05 »
Вобщем вопрос всё таки был глупым) но может быть кому-то пригодится... действительно, сразу после того как отстрочил вопрос - закрутили как надо гайки коленвал стал нормально крутиться! Спасибо что отзвались)
