Автор Тема: патрубки СО  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн Алексей Вареннников
патрубки СО
« : 20 Ноября 2016, 21:51:46 »
в процессе капиталки двигателя столкнулся с проблемой снятия некоторых патрубков системы охлаждения......после чего было принято волевое и как оказалосб глупое решение порезать их и снять частями...так вот...теперь мне нужно пару патрубков убитых найти........есть ли у кого то номера для экзиста или какие отечественные аналоги есть.....комплект новых патрубков я так понял стоит 2500..но денег щас вообще нет))))......
  • москвич Святогор 2.0 1998
Re: патрубки СО
« Ответ #1 : 20 Ноября 2016, 21:53:57 »
Идете с остатками патрубков в большой автомагазин и подбираете максимально похожие по форме и размеру. Что-то подрежется, что-то подгонится - систему собрать точно получится.
Re: патрубки СО
« Ответ #2 : 20 Ноября 2016, 22:00:37 »
спасибо
Re: патрубки СО
« Ответ #3 : 20 Ноября 2016, 22:57:58 »
Часть от вазовских модетей подойдет, а то и все.
Часть от ино.
Главное приблизительно понимать какой длинны и формы нужны патрубки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: патрубки СО
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 19:36:54 »
На силуминовых патрубках напильнегом счисть литьевые швы.
По моему самый стрёмный это нижний патрубок радиатора, с остальными проблем нет.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 19:40:44 от БОРИС-93 »
Оффлайн exterminator
Re: патрубки СО
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 20:12:10 »
Re: патрубки СО
« Ответ #6 : 10 Октября 2017, 21:43:08 »
По поводу подбора патрубков. Поиском по форуму прошелся, вроде не было про это нигде. Самый наш многострадальный патрубок, нижний, от радиатора к термостату на УЗАМ-е, вот чисто случайно попалось на глаза - патрубок термостата Лада "Калина".
Это ж кажется именно то, что надо:
Гуглом пошарил, картинки поразглядывал - вроде оно. Разворот точно больше 90 градусов, ну очень напоминает наш родной.
Надо заскочить в магазин, пощупать. А то мне как раз надо пару патрубков поменять, не понравились они мне, а родные брать вообще нет желания.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2017, 21:45:40 от Elektron »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: патрубки СО
« Ответ #7 : 10 Октября 2017, 22:00:03 »
Ага, посмотри, посмотри... Подумал я вспоминая, что в подвале лежат 3 запасных таких патрубка. 😀
Раз идешь в калино-магазин, то "рюмку" кулисы заодно купи, вот мануал по установке.
3. M23...
Re: патрубки СО
« Ответ #8 : 10 Октября 2017, 22:06:39 »
У меня вот тоже лежали родные новые пара комплектов - достал, пощупал, даже систему уже собрал, но потом все же решил поискать альтернативу, благо антифриз не залил пока. Дубеют они от долгой лежки.
