Автор Тема: На москвиче проколол поддон москвича  (Прочитано 4366 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: На москвиче проколол поддон москвича
« Ответ #20 : 28 Ноября 2016, 19:10:14 »
Да можно заделать и холодной сваркой если хорошо обезжирить металл. Но я все таки решил сделать надежней заварил аргоном. Проверяли керосином, сверху посыпали мелом, все нормально, уже лет 5 полет нормальный.
Адвокат
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #21 : 28 Ноября 2016, 19:20:43 »
А посыпание мелом носит какой то ритуальный характер или я просто химию в школе плохо учил??
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
« Ответ #22 : 28 Ноября 2016, 19:37:34 »
На мелу будут виднее пятна от возможных протечек.
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 28 Ноября 2016, 19:51:21 »
   все верно
Адвокат
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #24 : 28 Ноября 2016, 20:20:58 »
..Ну то есть мел и керосин с разных сторон поддона..??..
..Тогда понятно, буду иметь ввиду про мел, спасибо. 😁
« Ответ #25 : 28 Ноября 2016, 20:28:40 »
вариант дефектоскопии. протечка керосина на мел. имеет право на жизнь как довольно точное средство определения дефектов сварных швов..
« Ответ #26 : 28 Ноября 2016, 21:02:25 »
Капиллярная дефектоскопии, но про такой способ впервые слышу, надо будет запомнить.
« Ответ #27 : 28 Ноября 2016, 21:24:00 »
Можно и с одной стороны, только сперва вытереть. Если трещина есть. керосин все равно подымется.
Оффлайн Айвар
« Ответ #28 : 28 Ноября 2016, 21:32:42 »
Был бы паренек с Брянска я б подарил поддон а то ми скоро капиллярную дефектоскопию изучать начнем 😲 😲 😲
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #29 : 28 Ноября 2016, 21:35:23 »
проблема в том что парень с марса.
а у марсиан нет поддонов.
« Ответ #30 : 28 Ноября 2016, 21:44:08 »
то ли ещё будет!!!
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #31 : 28 Ноября 2016, 21:44:54 »
Тигр, а вы где территориально находитесь? Яб на вашем месте всё же именно поменял поддон, т.к. снял старый-поставил новый, а так ещё надо будет бежать куда то его варить, да и дороже наверняка это выйдет. Плюс есть шанс что течь будет всё равно - если керосином с мелом не по технологии проверить, а это опять всё разбирать и т.д..
Поддоны действительно не дорого стоят, у меня даже вроде есть от 41 на уфу, только лежит на даче далеко - не скоро смогу привезти..
Напишите город свой и фото сделайте, что и где у вас там прокололось...
« Ответ #32 : 29 Ноября 2016, 15:23:04 »
И привалочную плоскость поддона шлифануть перед установкой, чтобы убрать искривления металла в районе дырок под болты крепления. Тогда прокладка поддона будет лучше держать масло.
Под словом "дырка" имеется ввиду отверстие. Дырка в другом месте.
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 29 Ноября 2016, 18:02:57 »
прокладку поддона лучше покупать резиновую, а не пробковую. резиновая надежней. но и тут хитрость есть, чтобы ее нормально поставить нужно ее привязать к поддону  обычной швейной тонкой ниткой, или тонкой медной проволокой, но проволоку при установке поддона придется удалять, когда болты будут вкручены. но не затянуты, а нитку можно и так оставить.
Адвокат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #34 : 29 Ноября 2016, 22:02:11 »
Поеду завтра за коленом 3318. Будет поддон. Попросят рублей 300. Могу выкупить и отправить.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн xTIGRx
« Ответ #35 : 01 Декабря 2016, 19:10:45 »
Когда то давно-давно ломал поддон-влетел в канаву.Загнал машину на бугор возле дома,слил масло,разделал насколько смог трещину подручным инструментом и замазал это все ПОКСИПОЛОМ.Благополучно проездил еще несколько лет.
Спс Дружище, вроде масло перестало течь
  • 1996, Москвич 2141-2, УЗАМ
Оффлайн xTIGRx
« Ответ #36 : 01 Декабря 2016, 19:12:24 »
В Екатеринбурге живу я
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #37 : 01 Декабря 2016, 19:15:18 »
..Наверно вытекло всё.. 😁
Короче поддон не проблема, купите без проблем если потребуется, удачи. 👋
