Автор Тема: На москвиче проколол поддон москвича  (Прочитано 4365 раз)
Оффлайн xTIGRx
У меня МОСКВИЧ 2141-2
Модель Двига 412ЭТ6-У
На москвиче проколол поддон москвича, скажите какие аналоги есть чтобы заменить поддон?
От ВАЗ 2106 подойдет Поддон?
А то от Москвича щяс уже не найти поддоны
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 12:09:58 от xTIGRx »
  • 1996, Москвич 2141-2, УЗАМ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: На москвиче проколол поддон москвича
« Ответ #1 : 26 Ноября 2016, 11:27:15 »
От  ВАЗ 2106, на УЗАМ 412 не подойдет, даже родной 412 тоже, поскольку в варианте его установке для 41 москвича только своя конструкция. Только два варианта 1- варить аргоном, 2- покупать б/у. Посчитать что дешевле, тот и вариант и выбрать.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 15:38:23 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн xTIGRx
« Ответ #2 : 26 Ноября 2016, 12:16:57 »
А как узнать это?
« Ответ #3 : 26 Ноября 2016, 13:00:32 »
Открой раздел БИЗНЕС,  ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ. Есть темы где найдешь поддон, да еще и с отправкой по адресу. Кстати в таких случаях лучше сразу указывать свое местонахождение, может кто то рядом, сам предложит.
Поддон смотри на двиг Уфа, узам.
« Ответ #4 : 26 Ноября 2016, 14:37:19 »
ват здесь есть, и с отправкой
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76028.msg1590253#msg1590253
« Ответ #5 : 26 Ноября 2016, 18:26:49 »
Поддон не камера, его проколоть сложно, а вот пробить....
Как я понял мотор Уха, там поддон люминий- варить аргоном, но проще купить целый б.у, особенно учитывая чо моторы без навесного от 1000 руб. Авито либо раздел ПРОДАМ / КУПЛЮ в помощь. Но перед этим надо бы указать город в котором вам нужна помощь.
« Ответ #6 : 26 Ноября 2016, 20:56:05 »
Изначально, нужно знать какой мотор, если ВАЗ 2106...
Как бы циферка 2 в конце очень скромно намекает, что машина второй комплектации, а значит под капотом УЗАМ стоит. Опять Адвокат лопухнулся, ну что ты будешь делать... 😄
« Ответ #7 : 26 Ноября 2016, 20:59:44 »
Судя по редактированию 1-го поста марки двига еще не было.
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 27 Ноября 2016, 15:22:28 »
Не лопухнулся, а предложил различные варианты решения проблемы. так. что такое утверждение как минимум ошибочное и очень сильно. 😁
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 27 Ноября 2016, 15:28:47 »
К сожалению у меня нет информации, но я думаю, что я прав, о том что программа аналогичная Етке или карфаксу по Москвичу не существует. Там, все проще забил вин код и вся информация по машине о том какой мотор и комплектация, при условии что машину не собрали из трех. Кстати сам попадал лет 5 назад в ситуацию когда пробил картер на уфимском моторе, заварили аргоном, дешевле вышло чем б/у. по крайней мере в Тамбове так. Трещина была 2 см.
Адвокат
« Ответ #10 : 27 Ноября 2016, 16:50:28 »
Аргон сейчас где-то рублей 150-200 за 1 см шва. Если просто трещина и ее не просто засерать сверху, а делать нормально, то трещину надо хорошо разделать, чтобы проварилось. В итоге из трещины на вид 20 мм при правильной работе получится около 8 мм в ширину и минимум 30 мм в длину - сами прикиньте, сколько такая сварка будет стоить.
Какие могли быть различные варианты, если написано 2141-2? По документам 2141-21, -22, -23 - двигатель УЗАМ 331, 3317, 3313/18 соответственно. Признайтесь уж честно, что просто этого не знали.
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 27 Ноября 2016, 17:13:10 »
Посчитал от 1200, до 1600. Да и с б/у может также выйти, пока транспортная компания, поездка на почту и т.д. Я кстати считал тоже недешево вышло. но за б/у запчасти в Тамбове просто рвут деньги, реально там всего одна разборка и одна точка на рынке, человек привезет из Москвы, но возьмет три цены. И он этого не скрывает.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 17:56:45 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн xTIGRx
« Ответ #12 : 27 Ноября 2016, 18:40:04 »
Подскажите где купить можно ее?. Заказать так сказать. У нас в автосервисе 4600 за смену хотят, работа + деталь
Я сам ее заменить могу вот только откуда купить ее, это же как реаритет, будь 2106 я бы за 400 рублей купил бы этот чертов поддон.
Оффлайн s100por
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #14 : 27 Ноября 2016, 18:45:10 »
В начале действительно не было ни марки авто, ни двигла, так что адвокат действительно как ни странно
  Не лопухнулся
в данном конкретном случае.
« Ответ #15 : 27 Ноября 2016, 18:48:38 »
в разделе продам их навалом по сто рублей. какой там раритет?
« Ответ #16 : 27 Ноября 2016, 20:21:22 »
Смотри выше!  🤦‍♂️ Я же тебе ссылку дал! 500 рублей, и отправляет куда угодно.
« Ответ #17 : 28 Ноября 2016, 08:41:12 »
ОФФ. Иной раз хочется послать очередного вопрошающего очень далеко! Такое впечатление после прочтения очередного аналогичного поста создаётся, что вопрошающий делает огромное одолжение всему сообществу, обратившись к нему с своей проблемой ....
Вспоминается классика: На деревню дедушке, Константину МакарЫчу  🤦‍♂️
Как владелец схожего с тимом  ресурса, сделал активацию с обязательными полями: Имя ( паспортное, по Русски) и место проживания. Стало немного проще.
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 28 Ноября 2016, 18:19:54 »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/karter_moskvich_412_784943987
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/poddon_kartera_dvigatelya_dlya_moskvich_412_676790341
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_moskvich_412_i_2140_38080046
  если купить этот картер по ссылкам на авито, то на 41 Москвич он не подойдет, моторная балка не позволит его установить. Мне как то тоже предлагали купить картер от 412 мотора, сразу говорили, что к 41 подойдет. Созвонился с человеком, искал его в гаражном кооперативе на окраине Тамбова. Нашел выносит картер чистый 412, я ему говорю , что он не подойдет, он мне типо а я не знал. Весь расчет на лохотрон. Хорошо, что я знаю досконально их отличия. Вот тут хорошо видно различие https://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 18:23:47 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн алекс718
« Ответ #19 : 28 Ноября 2016, 19:00:29 »
Когда то давно-давно ломал поддон-влетел в канаву.Загнал машину на бугор возле дома,слил масло,разделал насколько смог трещину подручным инструментом и замазал это все ПОКСИПОЛОМ.Благополучно проездил еще несколько лет.
