Автор Тема: Вклейка стекла задней двери (багажника / ляды) и задний дворник - нужен совет.  (Прочитано 2596 раз)
Оффлайн Vasiliy108
Подскажите, пожалуйста, кто то вклеивал стекло задней двери (багажника / ляды)? Что для этого нужно? На сколько такое решение будет практичным, надёжным? Не будет-ли отваливаться?
Причина вопроса - купил абсолютно новое заднее стекло с обогревом заводское СССР (на машине ни разу не стояло, у прежнего владельца стекла, оно лежало в гараже "про запас"😉. Пытался найти "венгерскую" резинку (без-замковую), но таких у нас нету в продаже. Ставить обычную "замковую" - не хочу (сейчас такая стоит и протекает).
Для вклейки, вероятно, нужно будет "нарастить" рамку, что повлечёт перекраску 5-й двери - это меня не пугает, так как всё равно хотел её перекрасить. Попутно хочу добавить задний дворник и переделать замок (перевернуть + электро-активатор для открытия с пульта сигналки + тросик для открытия из салона, отверстие под ключ вообще заварить).
У кого какие будут советы?
  • Москвич 2141, 1.8 л УЗАМ
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
На стекле шелкография есть. Если её  нет, то держаться не будет. А резинку нормальную найти я думаю не проблема.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Vasiliy108
Вы хоть раз видели с шелкографией заднее стекло? Такое существует?
Я думал, что шелкография нужна только для сокрытия следов клея. Не знал, что без неё стекло не будет держаться.
Насчёт "найти резинку - не проблема" - Вы ошибаетесь. На Украине - это проблема. Просил узнать у местных барыг на авторынке - нет ни у одного поставщика. Поиск в интернете тоже ничего не дал. В одном из магазинов есть позиция, но нет в наличии. К тому-же там производитель ВРИ - об этом заводе слышал плохие отзывы.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 15:22:49 от Vasiliy108 »
Шелкография нужна в двух целях:
1) для лучшей адгезии клея к стеклу
2) для защиты клея от воздействия ультрафиолета
Резинку можно на разборках поискать или если вдруг стоянка списанных/разбитых авто есть на примете. Так как стекло уже не нужно, то можно не церемониться, все просто - бьешь стекло, забираешь резинку.
На крайний случай - снять свою резинку, как следует отмыть в теплой воде, обработать глицерином или современной химией. Она после этого станет мягкая и шелковистая, можно просто с ней будет попробовать поставить, может и не потечет. Если же вдруг потечет, то операция снятия/мойки/установки повторить, но при установке использовать современный незасыхающий герметик и со стороны рамки, и со стороны стекла.
