Автор Тема: Что за пружины?  (Прочитано 1737 раз)
Оффлайн Executor
Что за пружины?
« : 28 Ноября 2016, 13:35:02 »
Подскажите что за пружины
Москвич 2144R7. Хочу заменить, но на стандартные не похожи.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Re: Что за пружины?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2016, 13:45:16 »
На стойке чашка маленькая, нижний виток у пружины зауженный. Надо еще смотреть, что там сверху - какая чашка, какая опора. Скорее всего окажется, что пружина стоит бочкообразная.
Если из знатоков-старожилов никто точно не скажет, вариант только один - дергать стойку и смотреть, что там по факту.
Re: Что за пружины?
« Ответ #2 : 28 Ноября 2016, 13:48:14 »
Это и есть стандартные, только мало таких. Видимо сделано для того, чтобы можно было ставить большие колеса.  Что от подвески хочешь? Выше, ниже, жестче, мягче? Большинство на форуме использует цилиндрические пружины без зауженного витка и уже есть статистика: аналог стока - форд мондео 1,6, выше стока - мондео 2,5.
Так же есть статистика по Субару пружинам, они как правило ниже, жестче и имеют зауженный виток (правда встречаются и цилиндрические). В такую стойку под зауженный виток не встречал инфы по подбору пружин, так что скорее всего придется менять корпус стойки на обычный, или заниматься самостоятельным подбором пружины.
Оффлайн Executor
Re: Что за пружины?
« Ответ #3 : 28 Ноября 2016, 14:15:36 »
Стоит на Калите, но чувствуется что просели. Хотел пружины поменять, но чую нужно менять всё в месте. По поводу ставить больше размер колёс, то у меня на 41-ом стоит 195/70, а тут 185/65. И кажется что от колеса до стойки расстояние меньше.
Re: Что за пружины?
« Ответ #4 : 28 Ноября 2016, 20:16:55 »
Где то на форуме есть ссылка на каталог подбора пружин по размерам
Магикан Юра кидал.
Замерь толщину пружины приблизительную высоту и нижнюю ширину витка пружины
Домкрать одну стойку и сними колесо.
Re: Что за пружины?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2016, 20:58:20 »
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_pruzhin_podveski_po_razmeram.html
Но есть вероятность, что узкий виток может не подойти, поэтому ИМХО лучше на цилиндрические перейти.
Оффлайн Executor
Re: Что за пружины?
« Ответ #6 : 29 Ноября 2016, 01:01:21 »
Спасибо за ответы и ссылку. Буду менять.
