Автор Тема: Нужна помощь.после неких масланий моего мосика перестали гореть лампы в салоне  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн nelepiu
Вопрос.
Почему перестало гореть освещение салона при открытии двери.
1994г.концевик на двери рабочий.
Лапмы в салоне тоже.
Что потрогать,подергать?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Выключателем на плафоне свет включается?
Плюс проверь приходит или нет на плафон. Там управление минусом, плюс постоянно подводится.
Оффлайн nelepiu
 Отдельно включается,но завтра еще поковыряю и напишу.
Напрягает момент ,самособой.
Раз и перестало.
Не люблю когда так.
Всему должно быть объяснение !
Вопрос.
И все таки выкрути и попробуй зачистить, и смазать шток. У меня бывает закисает и не доходит чуть-чуть.
Если включается, значит проблема с массой, идущей от коцевика. Проверь клеммы в плафоне и на концевике, прозвони провод, проверь контакт с массой самого концевика.
Либо отлетел провод от концевика, либо сам концевик клинит/закис.
Стоп-сигналы работают?
от клавиши на плафоне свет работает, не работает от концевика двери. Пред следовательно цел)))
Оффлайн DUSHA
У меня с водительской стороны концевик закис,то тускло горел ,то моргал.Покрутил его,как часы наручные заводили немного помогло.Но с сыростью всё вновь засохло. На счет от пало,у себя стянул с усилием обратно не одеть.Всеравно хочу поменять на вазовские и монтаж проще.
Оффлайн nelepiu
Спасибо за советы.вечером проверю.
Говорю работало четко,оба плафона.
И вдруг,ни один.
Я когда дверь открыл.думаю:ну все аккумулятор украли.)))
Я так обычно его проверял
Дверь открыл,свет горит,значит на месте)))
Оффлайн nelepiu
Итак товарищи, закис  концевик.
Спасибо за советы!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Редко дверь открываешь. 😁
конструкция там идиотская - менять надо, тоже мучался в Питере, только с противоположной проблеммой- постоянно срабатывала сигналка от влаги.
Оффлайн Raul1327
Наверное это из-за погоды .
Не смейтесь  я  ―  серьезно . Есть такое предположение .
Когда пропал контакт , в Москве как раз подморозило , контакты покрылись инеем и перестали замыкаться .
А сейчас потеплело , иней растаял , и контакт восстановился .
nelepiu
Может вам создать свою тему в жизне описании.
А то по всему форуму бегаем
Оффлайн nelepiu
nelepiu
Да надо наверно. Но я думаю ближе к теплу. Я не скажу что мося в спячке. Нет. Он бегает До метро и тд.
Я думаю когда жена получит права, и возьмет часть дел на себя(поездка к теще). То буду чаще ездить. А насчет создать. Надо уже. Много вопросов.
