Автор Тема: нужна помощь по двигателю  (Прочитано 6014 раз)
Re: нужна помощь по двигателю
« Ответ #20 : 05 Декабря 2016, 01:04:04 »
Да...Миш...дальняя тож страдает сильно.
Для визуальной диагностики мжно фомочку подложить под распредвал и пошатать...будет видно как масло играет в щели...иногда даж стук слышен....а иногда и щель саму можно увидеть...  😎 .если пастель расшатана.
Ну если с "землей" катались, то да(задняя шейка первой хватанет твердые отложения, у к/вала  из-за этого страдает больше передняя опора). При нормальной эксплуатации быстрей изнашивается передняя опора р/вала(максимальная нагрузка от цепи)
« Ответ #21 : 05 Декабря 2016, 07:59:47 »
Ничего не перепутал?  😉
Исключительно из многолетнего опыта и практики. Ничего не перепутал.
« Ответ #22 : 05 Декабря 2016, 08:02:25 »
Передняя опора распредвала имеет наибольший диаметр и, соответственно, большую площадь рабочей поверхности. Конструкторы учли повышенную нагрузку на эту опору от цепи. При нормальной эксплуатации эта опора выхаживает по 300 000 + + + км.
« Ответ #23 : 05 Декабря 2016, 12:59:56 »
Сам "придумал"? или кто подсказал?... Даааааа,... разница диаметра в 1 мм столь велика  😲... Данная разница вызвана только удобством установки вала в опоры.
 Хватит заниматься демагогией. Мотор с пробегами более упомянутых, на хорошем масле(которое все же смазывает и не имеет твердых частичек от коксования) и давлении на ХХ не менее 2 атм, имеет износ в пределах допуска.
« Ответ #24 : 05 Декабря 2016, 15:23:04 »
Сам придумал, из книги. Диаметр передней шейки 46 мм, средней 45 мм, задней 44 мм. Разница в диаметрах передней и задней шеек 2 мм. То, что разница для удобства установки - согласен. Но почему тогда шейка с наибольшим диаметром, там где звездочка, где нагрузка больше? Можно было для удобства установки и наоборот сделать. Разница в диаметре 2 мм дает приличный выигрыш в площади опорной поверхности и снижению удельного давления.
« Ответ #25 : 05 Декабря 2016, 23:00:12 »
На 412м Москвиче назад вытащить никак, моторный щит! 😀
"Если бы , да кабы, да росли б во рту грибы....." 😉
 В исправном моторе вал не касается опоры, он плывет по масляному "клину". Упустили давление, угробили пару, "якобы трения". Контакт поверхностей только в момент пуска)
« Ответ #26 : 06 Декабря 2016, 08:26:04 »
Если сможешь вытащить распредвал вперед, не снимая и не разбирая головку мотора, то я первый буду предлагать Тебя в бриллиантовые гуру форума. Насчет заплыва распредвала по масляному "клину"  между шейками распредвала и опорами согласен полностью. Просто, чем больше диаметр шейки, тем больше поверхность "клина" и больше его"несущая" способность.
« Ответ #27 : 06 Декабря 2016, 12:11:29 »
Думаешь не вытаскивали?... и не только мне приходилось это делать  😀. Значительно проще, чем игра "пятнашки" 😉
« Ответ #28 : 06 Декабря 2016, 12:29:52 »
Я даже фотки выкладывал Поискать нужно
« Ответ #29 : 06 Декабря 2016, 12:48:39 »
« Ответ #30 : 06 Декабря 2016, 15:17:25 »
Сдаюсь. Убедили, что можно вытащить. Буду иметь ввиду. Буду считать Вас всех "Чисто конкретно бриллиантовыми гуру". Пойду + + + к карме поставлю.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #31 : 10 Декабря 2016, 12:29:16 »
фото так и не получилось сделать, . промерял штангенциркулем кулачки вроде бы в размере 34 все . испугало то что варено эл сваркой, есть оч мелкие раковины . насколько знаю другая сварка такого не дает. распредвал фомкой проверял на биение, нет биения но есть задиры, видимо грязь была, на колене делали судя по всему, и головку притирали на наждачке наверное с зерном 40, очень сильные царапины, ну эт шлифованут на заводе. линейкой прикладывал ровная, по краям не много ушло.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #32 : 10 Декабря 2016, 12:32:12 »
сегодня промерял на овальность гильз кольцом с поршня, инструмента нет по другому, зазоров нет т.е овальности, но вот не знаю коков зазор на кольце должен быть ! подскажите если я меряю таким способом каков зазор?
« Ответ #33 : 10 Декабря 2016, 12:39:46 »
А в разделе литература "синюю" книжку не судьба скачать?... да и "другого интересного" много подчерпнешь  😉
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #34 : 10 Декабря 2016, 12:47:09 »
не судьба, проверка кольцом изначальна не правильна, и по этому я предполагаю есть нюансы, а может быть . хотелось бы узнать , а не прочесть
« Ответ #35 : 10 Декабря 2016, 13:15:17 »
 😀 А читать нужно. На стр 35 в таблице 1.5 указаны зазоры. Сориентировать кольцо можно днищем поршня.
 УФА не тот агрегат, что можно собрать(правильно собрать) на коленках 😉
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #36 : 10 Декабря 2016, 20:55:28 »
если внимательно читали  то я говорил о предыдущей сборке кем не знаю и каким образом что все как то топорно. я делаю движок впервые, не так, вообще лезу впервые , 3-й москвич пора самому научится разбираться в этом. форум для тогго чтоб что то спросить или подсказать,
« Ответ #37 : 10 Декабря 2016, 21:14:52 »
В таком случае, кроме чтения литературы придется у кого то взять на "прокат" измерительный инструмент, или приобрести(но это не дешево)
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #38 : 10 Декабря 2016, 21:26:05 »
даа, дорого, тем более не для постоянного пользования,
