Автор Тема: Встанет ли фильтр от 2101 под ДВС 2106 с Карбюратором солекс?  (Прочитано 13062 раз)
До конца недели скину фото моего варианта кастрюли,из нержавейки,вопрос ещё такой фильтр должен быть по кругу весь открытым или как Классический вариант только через всасывание трубы,или можно как тарелками снизу и сверху-я именно тарелками и делаю,работы много не могу сразу сделать?!
Открытый вариант, это не для нашего климата, в прохладно-влажное время карбюратор "попросит" теплого воздуха 😉
Не думал, что наша "жаровня" зачетный теплообменник. Ну может на 1 градус и нагреет воздух. У меня когда стоял стоковый впуск я переключал воздух туда и сюда в холод. Разницы не заметил. Может какие особо тарированные приборы нужны?
Еще как греет, если восьмерочный термостат стоит по трассе по середине. А настроен он на 27-29гр С Даже при прогреве после холодного пуска входной патрубок термостата теплеет через некоторое время. Только сегодня обмерял пирометром мотор, при температуре 65гр мотора, у выпуска головка 100-105гр, коллектор 150 и далее... "есть откуда" теплу взяться
Может и правда, что греет. Я тепловизором смотрел выпускной коллектор на стыке со штанами. Через 10 мин после запуска мотора там было больше 200 градусов. Если интересно, могу на выходных сфотографировать это место тепловизором.
Оффлайн Vladimir42
Почему не те. Я брал машину с 6-м мотором и поставил на карб ОЗОН кастрюлю от классики. Капот закрылся, но ВФ тёрся о шумку. О чём свидетельствует след от крышки ВФ на шумке. Фильтр с 3-мя болтами, не резаный. Изменён только подвод тёплого воздуха на горизонтальный. Но общая высота не изменилась. Про Солекс не знаю, у меня их не было.
А машина какая? Свят или -41-й? У сорок первого капот повыше будет, может по этому и закрылся. А святогоровский не закрывается, если только фильтр по ниже найти или копеечный смять немного
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Швят, швят ... ничего не мял, не резал.
Оффлайн ForSashka41
БОРИС-93 ты интриган. А кастрюля какая была? Я на свой 2141 широкофарный с мотором 2106 и карбюратором ОЗОН тоже как-то при обслуживании карбюратора накидывая кастрюлю для примерки, подумал если капот закроется, то проще жигулевские элементы фильтров покупать. Какая кастрюля была под рукой не помню, но капот не закрылся. Шумки на капоте нет. Больше не пробовал, но почитав, что кастрюли бывают 3-х или больше видов, я начинаю задумываться.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Так у меня 41-й,м я делаю фильтр от 2101 + тарелки сверху,не нашёл текстолит 5мм,купил кусок у электронщиков и сам вырежу,+ прокладки паронит по 1.5 мм как бутерброд получается,попробую до конца недели отписаться.
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Никакой интриги! Кастрюля была от 2101, потому как подвод тёплого воздуха был снизу, как у всех тазекофф. Его пришлось отрезать и вставить кусок самодельносогнутой трубы из тонкаго железа.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 12:17:01 от БОРИС-93 »
