Автор Тема: Подскажите по заводским крыльям святогора  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн Hawkeye 41
Привет всем,  кто подскажет по заводским крыльям? появилась возможность купить про запас железные свят крылья говорят оригинал (на самом деле  сами не знают оригинал или нет). На сколько я знаю выпуском кузовных деталей занимался само предприятие азлк и контора в Польше или может еще кто то выпускал? Так вот, хочу поинтересоваться как выглядят оригинальные крылья  на москвич? Которые мне хотят продать – эти крылья не имеют транспортировочного грунта (обычный голый металл) вроде есть отверстие под поворотник. Польские грунтовались транспортировочным грунтом (лежат такие у меня в гараже)   И еще, двери выпускали сторонние производители как крылья? Если да, то какое качество? Сфотографировать крылья увы забыл так как торопился.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Денро30
Re: Подскажите по заводским крыльям святогора
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 21:44:38 »
если есть возможность лучше прикупить пластиковые ,только чтобы толщина была побольше , а металлические крылья  мне как-то не очень,что с ними не делай все равно гниют снизу
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #2 : 09 Декабря 2016, 21:52:37 »
Как раз пластиковые уже купил. железо про запас. тем более при хорошей обработке железные проживут долго
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 09 Декабря 2016, 22:57:44 »
так нафига железо если есть пластик?
« Ответ #4 : 10 Декабря 2016, 08:05:31 »
Польские по геометрии тихий ужас. Говорю, как временный владелец левого переднего крыла польского производства.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2016, 08:45:06 »
-- Польское переднее крыло. Как с ним бороться? --
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=219.0
-- Меняем заднее крыло. --
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=463.0
...Берем новое крыло.
Они бывают 2-х основных типов.
- Польское крыло. В черном грунте нового и старого образца (различия в подштамповке под "треугольник",позади стекла) с приваренным водостоком и усилителем внутри багажника.
- Челябинск. В металле. Без приварки дополнительных железок. Голый "лопух".
В нашем случае используется Польша...
« Ответ #6 : 10 Декабря 2016, 09:04:25 »
Прослезился...Купил на форуме два заводских передних крыла с машины. В состоянии на 10 с +++. Белого цвета. Уже перекрашены в родной цвет и стоят в квартире. Ждут весны.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 10:16:56 от Михаил »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #7 : 10 Декабря 2016, 16:02:36 »
Да польские и весят меньше сегодня специально взвесил польские – 8 кг, мое родное 98года (нижний кусок крыла сгнил) – 9,5 кг.  Друзья, можно по теме....
Вот фото похожих крыльев голое железо (взято с авито)
« Ответ #8 : 10 Декабря 2016, 16:13:14 »
Если внимательно посмотреть, то часть которая прокручивается к пистолету, точно такая же кривая как на фото в статье Бумбокса 🍈🍈 Польша это, только без транспорт ироничного грунта.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 11 Декабря 2016, 00:07:53 »
У заводского крыла Святогора ушко крепления сабли двойное, с внутренней стороны приварен маленький усилитель.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #10 : 11 Декабря 2016, 21:40:45 »
Можно поподробнее про усилитель на крыле? что то его не заметил, ткните пальцем.
Вот фото родного крыла:
а вот польское:
За фото не ругайте, фоткал на тетрис.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2016, 23:32:19 »
Это ушко должно быть из 2-ух слоев .
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #12 : 11 Декабря 2016, 23:55:15 »
Спасибо за разъяснение, значит я не так понял предыдущего автора.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #13 : 12 Декабря 2016, 00:16:07 »
Еще такой вопрос: двери делали сторонние производители на москвич или только азлк? Где то слышал что вроде Польша делала
« Ответ #14 : 12 Декабря 2016, 08:45:33 »
двери в сборе - не встречал сторонних производителей, а вот "пенку"/"шкуру"- внешнюю накладку на каркас двери, делала Польша точно, на красного ставил такие, вместе с крыльями передними. Качество аналогичное крыльям.
« Ответ #15 : 12 Декабря 2016, 11:44:26 »
Оффтоп
Не скажу точно, с какого времени и до каких пор, но в 70-ые годы прошлого столетия точно - в части производства товаров - Польша была для Европы тем, чем сейчас является Китай для всего мира
Делайте выводы
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #16 : 12 Декабря 2016, 14:27:37 »
Я правильно понимаю, ремонтные пороги которые можно купить сейчас – это тоже Польша?
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #17 : 12 Декабря 2016, 15:04:42 »
Только если черный грунт будите смывать растворителем делайте это в резиновых перчатках. а то у меня на следущий день руки облезли от большого количества растворителя.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #18 : 12 Декабря 2016, 15:07:30 »
Еще польские крылья чем хороши передние хорошо их использовать как ремпкоплект оригинального крыла. Зазоры лучше получаются.https://www.drive2.ru/l/7632210/
Оффлайн TAgaS
  • м214122 1.7 93г
