Автор Тема: Замена генератора f3r  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн Tolik
« : 10 Декабря 2016, 14:24:55 »
Замена генератора f3r, от чего может подходит по мощнее? родной слаб да и убит немного!
  • 1997, Москвич, рено f3r
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Замена генератора f3r
« Ответ #1 : 10 Декабря 2016, 17:36:00 »
Вообще ставят от ренох - 110 амперники. но чтобы снял родной и поставил не стандартный  без переделок не получится. По любому придется дорабатывать «напильником»
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Phoenix
« Ответ #2 : 10 Декабря 2016, 17:41:56 »
Родной достаточно мощный и прекрасно работает, вот то что убитый это другое дело, купи нормальный живой генератор родной и не парься))
Оффлайн Fenomen_90
« Ответ #3 : 10 Декабря 2016, 17:48:54 »
Да, родной реновский генератор достаточно мощный и он у меня спокойно тянет фары, печку, музыку с сабвуфером и прочие потребители. При этом стрелка всегда посередине белой зоны. Аккумулятор всегда заряжен и машина легко заводится в мороз 10-15 градусов. Поэтому ищи хороший родной генератор или покупай новый, так же держи в порядке клеммы и массу и будет тебе счастье  👏
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 17:53:32 от Fenomen_90 »
  • Москвич 214100 1998г.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #4 : 10 Декабря 2016, 18:09:13 »
Для штатных нужд наш родной гена (исправный) справляется очень хорошо, но если человек  меломан и у него стоит куча дополнительного оборудования для музыки, то родному генератору тяжело питать все это .  Если же человек не использует большие потребители электричества на авто, то да, лучше починить свой подушатанный генератор заказать к примеру рем. комплект гены
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 18:44:55 от Hawkeye 41 »
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #5 : 12 Декабря 2016, 13:04:21 »
Человек спрашивает от чего поставить, а вы ему "почини родной"...Я приспосабливал на 180A от Fiat Ducato, но на кронштейн под гур-кондей( потому что такой стоял на авто), вставало впритык, но норм.При установке участие принимали болгарка, набор шайб, натяжная планка от уфы. Опыта эксплуатации, нет,ибо ставилось ненадолго (такова была изначальная задача).
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
