Автор Тема: Не работают стеклоочистители  (Прочитано 1537 раз)
Оффлайн _STALKER_
« : 11 Декабря 2016, 16:51:10 »
Приветствую.
Есть 21412, после длительной стоянки перестали работать стеклоочистители. Щетки не двигаются ни в одном положении, а омыватель при этом работает.
Было поочередно заменены: реле, ЧЯ (на н/о), подрулевой переключатель.
Результата не последовало.
Мотор стеклоочистителей живой (проверено)
Куда еще смотреть?
  • У меня несколько
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Не работают стеклоочистители
« Ответ #1 : 11 Декабря 2016, 17:29:00 »
Жгуты?
Их прозванивали, прежде чем ЧЯ менять?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #2 : 11 Декабря 2016, 18:03:36 »
Жгуты?
Который от моторчика к чя- прозвонил, все в порядке. Который от подрулевого к ЧЯ - нет. (там очень много проводов идут в одном жгуте, а потом еще расходятся на несколько разъемов, еще не было времени разобраться что-куда)
  • У меня несколько
Оффлайн Geodozer
« Ответ #3 : 11 Декабря 2016, 18:13:48 »
Ой, дурак.. (с)
У Москвича в проводке есть куча больных мест, это вызвано качеством самой проводки, качеством обжима клемм, ну и тем, что машинам по 15-20 лет.
ЧЯ имеет смысл менять только после пожара в нём, вызванного перегрузкой или коротким замыканием. Все остальные проблемы решаются тщательной прозвонкой проводки. Стеклоочистители частенько глючат из-за проблем с разъёмами около рулевой колонки, причём это может быть как разъём замка, так и разъёмы подрулевых переключателей.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 12 Декабря 2016, 13:24:15 »
Приветствую.
Куда еще смотреть?
При включенном зажигании проверь наличие питания на 5 и 6 пинах в 6-ти контактной колодке к моторчику.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 13:25:56 от t808 »
