Автор Тема: Налет на машине и как с ним бороться?  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
сабж. тема не в кузове, т.к. к железу отношения не имеет.
что имеем: машину выгнали из автосалона абсолютно новой. но на машине какой-то непонятный налет отдающий немного в белизну, как будто на ней налет извести от воды и который переливается всеми цветами радуги как тонкая пленка нефтепродуктов на поверхности воды.
такая фигня и на краске и на стеклах. механически полировкой не пробовали убрать - эта крайняя мера.
мойки, шампуни - толка нет.
обезжириватель - толка нет.
уйаспирит - ссыкотно снять краску или заматовать ее.
чо делать та?
Re: Налет на машине и как с ним бороться?
« Ответ #1 : 12 Декабря 2016, 10:43:11 »
чо делать та?
Злой советский порошок, типа Лоска, пробовали?
Может лак такой? Дилеры что говорят? Очень мешает?
« Ответ #2 : 12 Декабря 2016, 11:02:02 »
Вернуться в салон, вполне логичным будет ИМХО.
Хрен знает, может консервант какой? Хотя на мойке он должен был смыться. 🤔
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 12 Декабря 2016, 11:24:15 »
к сожалению, вспышка справа протеряна. тачке 2 года. но факт - что была из салона
по лаку порошком? проще сразу отполировать и не заниматься фигней
« Ответ #4 : 12 Декабря 2016, 11:26:14 »
Если известь то и попробуйте средством против извести, либо теплым раствором лимонной кислоты, а так только механическая полировка. Скорее всего жесткой водой помыли.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2016, 11:27:59 »
... по лаку порошком? ...
Иногда стиральные порошки перед использованием в воде растворяют. 😶
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 12 Декабря 2016, 11:48:34 »
порошков бывает много. стиральный ты не указал. и в любом случае, порошок на 100% не растворится
« Ответ #7 : 12 Декабря 2016, 11:56:06 »
... порошок на 100% не растворится
Как это?  😲
Это же не чистящий порошок для унитазов и не очищающая паста для рук.
Попробуйте какой-нибудь палочкой побултыхать.
Возьмите гель в конце концов. 😏
ЗЫ Кстати, как справедливо замечено выше, такой чудо-налет может случиться от жесткой воды. Так что порошок лучше брать именно для жесткой воды, для пущего эффекта.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 11:59:21 от ABars »
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #8 : 12 Декабря 2016, 12:23:57 »
Как уже выше советовали - растворить много стирального порошка в воде и этим помыть машину.
Ещё можно соляркой помыть.
Можно тупо отполировать (вручную).
Но налёт на стёклах - это или известь, или результат воздействия слабого раствора кислоты.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 12:34:49 »
гуглим : удаление накипи. Выбираем удобный способ из того что имеем в наличии. Пробовать лучше на стеклах, например на форточке. На вскидку : уксус, лимонка...
Проблемма в том, что как ни старайся описать, толком не понять что за налёт, остаётся только гадать, может машин стояла недалеко от МКАДа например и с него на неё осаждался реагент с ГСМ от проезжающих мимо машин? Нанеси фейри и дай немного впитаться в налёт, потом смой теплой водой и посмотри на результат.Только Фейри сейчас не тот.... для эксперимента я старым вчера подоконник от гуаши отмыл на раз, а вот свежекупленный внешне почти таким же - остаются пятна в цвет гуаши, не отмывает  🤐  правда им я на скатерти полиэтиленовой оттмывал, надо будет выдавить остатки старого на скатерть, для чистоты эксперимента. 😎
