Автор Тема: Взаимозаменяемый мотор печки  (Прочитано 5585 раз)
Оффлайн человечище
« : 19 Декабря 2016, 12:24:36 »
Попал мне в руки моторчик отопителя от mersedes viano, чую что на vito такой же. Коротко по фото думаю понятно,но: диаметр моторов одинаковый с нашим,нужно снять долой все чтоб остался как на фото. Диаметр вала в мерседесе на 1мм больше,поэтому пока не поставил себе,буду пробовать позже.
  • УЗАМ, f3r
Оффлайн kan
Re: Взаимозаменяемый мотор печки
« Ответ #1 : 04 Февраля 2017, 15:08:06 »
В одно прекрасное зимнее утро обдув печки перестал работать. На следующий день после верификации всей электрики все дороги привели к электродвигателю отопителя. Весь узел был снят и отнесён домой:
Разобран:
Разобрал электродвигатель:
Одна графитовая щетка оторвалась (ввиду того, что за 16 лет стёрлась в ноль  😀 ), вторая была тоже - "на подходе".
Поиски новых щёток чуть было не затянулись, потому как по 300-400 руб. их покупать - дело неблагодарное, а цена нового моторчика в 1100-1300 руб. также не радовала.
https://www.kzae.ru/products/ventilyators/product13.shtml
Например в Эмексе ищется по коду КЗАЕ 51373010: www.emex.ru/f?detailNum=51373010
За 45 руб. купил в ближайшем ВАЗовском подвале щёточный узел. Спрашивать: "Есть у вас графитовые щётки для электромоторов?" не стоило, ибо продавцы сами не знают, что они продают  😁
Щётки извлечены:
Перед установкой пришлось наждачкой сточить их по длине столько (или даже больше):
Пружинки также почти подходят:
Поставил, припаял:
Вычистил от грязи всю доступную внутренность моторчика, собрал, подключил - проверил:
Заработало!  😎
Капнул в подшипники несколько капель трансформаторного масла (что было под рукой):
На холостом ходу получился такой вот потребляемый ток, при напряжении 12 вольт.
Подчистил клеммы в фишке:
Собрал:
Отнёс в машину, поставил.
Теперь снова - тепло!!!  😎
P.S. Может кому пригодится этот рассказ. Сам залез сюда впервые за всю жизнь Святогора.
Из минусов - увидел бо-о-о-льшую трещину внизу цилиндрического корпуса печки.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 15:35:07 от kan »
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #2 : 04 Февраля 2017, 15:34:38 »
Подшипник можно и вместо втулок поставить.
Оффлайн kan
« Ответ #3 : 04 Февраля 2017, 15:37:41 »
Бери новый(там подшипники на валу), а не втулки.
Зачем новый мотор?  🤔 Вроде всё заработало. Контактный вар ротора, конечно, сточен - борозда от щёток. Но тьфу-тьфу всё крутиться, вращается...
Про втулки - понял! Да, не подшипники!!!
Видео https://drive.google.com/file/d/0BxejFngcBdBnY24zTnM4NWh1aDg/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 15:41:55 от kan »
Оффлайн kan
« Ответ #4 : 04 Февраля 2017, 15:45:34 »
Тут крыльчатки, млин, из позорного пластика. Хомутом стягиваешь - хоть одно из ушей, да отвалится! Покупал осенью 2016 новые, на авторынке.
« Ответ #5 : 04 Февраля 2017, 21:26:59 »
Я как - то по глупости в моторчик печки поставил щетки, которые выточил из стартерных. Работало хорошо, но не долго. После того, как мотор перестал вращаться, вскрытие показало,что щетками проело коллектор до пластмассы. Пришлось новый моторчик покупать.
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 04 Февраля 2017, 23:35:00 »
они(эти щетки) твердые слишком?
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #7 : 04 Февраля 2017, 23:38:24 »
судя по всему есть различия в составе щёток в зависимости от мощности электродвигателя
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #8 : 05 Февраля 2017, 10:18:36 »
Меднографитовые.
Оффлайн kan
« Ответ #9 : 05 Февраля 2017, 11:16:09 »
Очень могут быть и медные добавки, но различные по мощности электродвигатели всё же имеют различные по размеру щетки.
В моём варианте размеры почти одинаковые, единственный косяк - это медный провод, который выходит из торца щётки, т.е. из основания параллелепипеда.
Тогда как в "родных" для этого моторчика щётках провод выводится с длиной грани - там, где размер щеткодержателя.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 03 Апреля 2017, 10:53:06 »
Тюнинганули как-то мотор печки от 2107, со втулок на подшипники. Визжать перестал, но бесшумным не стал. Благо тюнинг халявный был.
« Ответ #11 : 03 Апреля 2017, 10:57:38 »
Подшипники новые были? Вообще такой мотор легче крутится и сильнее дует.
