Автор Тема: Течёт масло по шпилькам выпускного коллектора  (Прочитано 5586 раз)
Оффлайн Evgen Avtogen
Всем Привет!При замене гбц на другую так как не нашёл шпильки коллектора москвичовские,заменил на вазовские,течёт теперь масло по шпилькам выпускного коллектора попадает на коллектор горит и в салоне вонища,откудо оно там берётся не пойму
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
В районе 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора проходит главная масляная магистраль головки. Может течь только в том месте. Как вариант из под прокладки головки. Попробуйте снова протянуть по порядку динамометрическим ключом.
Не у автора ли слишком выступали цилиндры.!!??
С гильзами всё норм,течёт в основном в 1 цилиндре,с верхней шпильки
Смотри клапанную крышку.
Оффлайн s100por
Может течь по самой шпильке, отверстие то сквозное. Надо было садить на герметик.
Оффлайн navadvipa
была та же проблема и тоже вазовские шпильки. Пришлось выкручивать сушить и сажать на герметик
  • м-21412, 1991г. уфа
 Шпильки коллекторов устанавливаются на герметик-фиксатор резьбы(или нитрокраску). на нижних и ОЖ может просочится.
Друзья всем спасибо!!!Нашёл сегодня в книге что дырки сквозные,возьму герметик и посажу шпильки,я просто не знал об этом
