Автор Тема: Прогорела выпускная труба  (Прочитано 1286 раз)
Оффлайн Andrey.Keycee
« : 22 Декабря 2016, 12:27:58 »
Здравствуйте москвичеводы, с наступающим вас! Накануне праздников как назло в моем реногоре случилась беда - внезапно лопнула труба от штанов до гофры. Что посоветуйте, заварить, менять или можно найти более дешёвый способ временного ремонта (с деньгами щас напряг, НГ все дела) ?
  • Святогор 2,0 1998
Re: Прогорела выпускная труба
« Ответ #1 : 22 Декабря 2016, 12:46:03 »
самый дешевый ремонт :
литровая банка пива, бутылек силикатного ( канцелярского) клея, и лоскут стеклоткани/асбестовой ткани для глушителя или обмотки труб печных + 2 автомобильных стальных хомута.
Ткань пропитываем клеем и плотно обматываем трещину, сверху накладываем цилиндр из банки разрезанный вдоль, по краям фиксируем хомутами. Запускаем на 1 минуту двигатель и даём застыть клею ( делать желательно в тёплом боксе, что бы клей засох)
По уму заменить трубу, стоимость от 1000 руб до 2500 . Если не изменяет память спроси у "Искатель", он пару-тройку месяцев назад искал и купил такую трубу.
« Ответ #2 : 22 Декабря 2016, 12:49:18 »
А заварить не вариант?
  • Святогор 2,0 1998
Оффлайн rewq1994
« Ответ #3 : 22 Декабря 2016, 12:55:17 »
В идеале менять на оригинальную(если найдешь в хорошем состоянии), новодел плохого качества(фланец на коллектор плохо садится, сама труба быстро гниёт, трескается возле швов сварки).
Если в целом у тебя труба хорошая - то лучше установить гофру подлинее...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Технарь
« Ответ #4 : 22 Декабря 2016, 13:21:22 »
судя по фото оно не прогорело . а отгнило... вырезать болгаркой кариэс до более менее нормального метала , и делать вставку из подходящей по диаметру трубы ... это если есть вариант сварки...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
