Автор Тема: ДААЗ вазовский на УФЕ 1,7  (Прочитано 3363 раз)
Оффлайн Evgen Avtogen
« : 23 Декабря 2016, 17:35:10 »
Все Привет!Стоит ДААЗ вазовский на УФЕ 1,7,есть ли смысл поменять на нём воздушные жиклёры 150 на 170,как у родного москвичёвского озона?
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Re: ДААЗ вазовский на УФЕ 1,7
« Ответ #1 : 23 Декабря 2016, 18:05:00 »
 Есть желание "снести" тему к чертям. "ТАЗовских ДААЗиков", в которых есть жиклер 150 тьма тьмущая. Так что или предоставляешь информацию по модели карбюратора, или мне придется нажать кнопку "удалить тему"  😉
« Ответ #2 : 23 Декабря 2016, 18:13:47 »
Извини за неточности завтра постараюсь глянуть
« Ответ #3 : 23 Декабря 2016, 18:25:49 »
 И опиши, что смущает в поведении мотора и что желаешь достичь
« Ответ #4 : 23 Декабря 2016, 19:40:37 »
ДААЗ это завод. Какой именно карб? ОЗОН или СОЛЕКС
ДААЗ выпускает то и другое
« Ответ #5 : 23 Декабря 2016, 23:16:50 »
Смущает переобогащение,иглу поменял,поплавок выставил,как мне кажется воздуха не хватает,завтра посмотрю жиклёры которые стоят и модель карбюратора
svr98
« Ответ #6 : 24 Декабря 2016, 02:40:57 »
 Гы гы, дунуть просто надо посильней..)))
Ай ай ай, нехорошо как, не хотите машину починить, карбюратор сменить предложить?))
« Ответ #7 : 24 Декабря 2016, 16:13:05 »
2107-1107010-20
« Ответ #8 : 24 Декабря 2016, 17:52:39 »
 Опиши в какой момент складывается впечатление, что он переливает. Проблема может быть связана и с зажиганием....  Но номинально, на второй вариант 3317 этого карбюратора "маловато будет", он "беднит" для этого мотора( и по переходной системе топлива может быть не достаточно, и ускоритель послабей.
 https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
« Ответ #9 : 24 Декабря 2016, 22:32:56 »
Заводится даже не большой мороз плохо,пусковой зазор выставлял,свечи забрызгивает,немного каптит
« Ответ #10 : 24 Декабря 2016, 22:41:13 »
Если выставлял зазоры как указано для этого карбюратора, естественно будет проблема с пуском. Для УЗАМ приоткрытие дроссельной заслонки требуется больше, а воздушной поменьше. Сравни москвичевские и вазовские карбюраторы по ссылке.
 К карбюраторщику тебе нужно, пусть разберется и с зажиганием, и с карбюратором.... только к толковому!
« Ответ #11 : 25 Декабря 2016, 09:51:12 »
Спасибо за советы,только карбюраторщиков у нас толковых не осталось,буду по тихоньку сам разбираться,методом проб и ошибок
« Ответ #12 : 08 Января 2017, 18:25:03 »
Воткнул жиклёры 170,работать хрен проссыш как стал,вернул всё на место и поехал всё таки к карбюраторщику,проблема у меня была с зажиганием слишком раннее стояло,он всё настроил машина заработала как надо,немного подтупливает вторая камера,он сказал из-за того что поставили механический привод 2 камеры,скоро морозы буду пробовать как заводиться будит,и карбюраторщик сказал что мой карбюратор вполне приемлем для движка 1,7
« Ответ #13 : 08 Января 2017, 22:11:30 »
Вот ... Короче, я бы не советовал больше к этому "мастеру" ездить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 08 Января 2017, 22:56:53 »
Если по хорошему, то на этот карбюратор нужно устанавливать экономайзер мощностных режимов, а вторую камеру настраивать по типу японского карбюратора Микуни с моментом небольшого открытия при полном газе в пол, плюс подбор жесткости пружины диафрагмы и воздушного жиклера управления диафрагмой. Да и ускорительный насос можно сделать с двумя носиками. Вобщем вывод один, чтобы ехала машина так как нужно каррбюратор нуждается в полной переборке.
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 22:59:19 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #15 : 09 Января 2017, 18:41:43 »
Не знаю сколько ещё проезжу на этом авто,по этому оставлю всё как есть,вторая камера немного запаздывает,но если резко в пол не давить то нормально,сегодня -15 было завелась сразу и работает ровно,кроме зажигания он мне поплавок поправил
  • Карма: 25
« Ответ #16 : 09 Января 2017, 19:07:57 »
если нет планов долго кататься на машине. то ничего и делать не нужно. Можно лишь немного изменить жесткость пружины диафрагмы, чтобы она раньше срабатывала.
Адвокат
« Ответ #17 : 09 Января 2017, 21:16:28 »
Спасибо за совет!!!Будит время и желание папробую
« Ответ #18 : 27 Января 2017, 18:33:01 »
Сегодня -25 было,пусковой зазор уменьшил с 5 до 4.6,завелась сразу,работает норм
