Автор Тема: Вентилятор не подаёт признаков жизни  (Прочитано 1484 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Дано: f3r
Вентилятор у меня тут намедни не включился, я грешил на датчик, т.к. напрямую работал.
Воткнут напрямую, мимо датчика.
Сегодня заводу машину, а вентилятор молчит.
Предохранители целы, дудка будит, если замкнуть проводки на датчик, проскакивает искорка, т.е. реле работает.
Вентилятор мог просто взять и помереть, или искать проблему в проводке?
(плюс напрямую пока не кинул, хрен подлезешь)
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: Вентилятор не подаёт признаков жизни
« Ответ #1 : 24 Декабря 2016, 12:33:36 »
Думаю, что для нормальной диагностики проблемы методом исключения, придется все же подлезть и подать + напрямую.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #2 : 24 Декабря 2016, 16:54:58 »
Подлез, подал - шиш.
Молчит как партизан, даже не дёргается.
Это конец?
« Ответ #3 : 24 Декабря 2016, 17:31:33 »
Это конец?
Как минимум придется снимать. Осмотру подлежат щетки и вся проводка к ним. Скорее всего или щетки износились или контакт на проводах окислился (а может и провод переломился. Может еще коллектор "проесть" щетками. Так сложно сказать. когда снимешь, то глазами и тестером точно найдешь причину.
« Ответ #4 : 24 Декабря 2016, 18:12:10 »
Кидал только +? Может масса че мудрит.
« Ответ #5 : 24 Декабря 2016, 19:43:47 »
кидать + и минус! при поданном напрчжении аккуратно крутануть лопасти в обе стороны, может просто закис коллектор. В любом случае разбирать придётся...
Оффлайн Geodozer
« Ответ #6 : 25 Декабря 2016, 00:12:14 »
А есть смысл лечить поциента, или не мучиться и новый/заведомо исправный поставить?
Просто машина дважды билась в морду, радиаторы менялись, а карлсон родной, и тарахтел он аки вертолёт.
« Ответ #7 : 25 Декабря 2016, 10:37:59 »
А есть смысл лечить поциента...
А вот это не нам решать!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #8 : 25 Декабря 2016, 22:31:23 »
Если вентилятор от руки вращается, нет поперечного люфта, я бы починил. А если он болтается как пакость, то не вижу смысла.
  • 45 '98
Оффлайн Next
« Ответ #9 : 09 Апреля 2017, 18:41:32 »
Подскажите, какой ток коммутируемый у датчика? Тумблер на 30А выдержит?
  • Алеко 2141-06 (1992г)
Оффлайн Geodozer
« Ответ #10 : 09 Апреля 2017, 19:22:06 »
Нет, не выдержит.
Ток там весьма нехилый, если моторчик убитый, то до 60А запросто сосать может.
В принципе, мне тазовской релюхи хватало на пассатовский вентилятор, но грелась она знатно, пока не залипла. Потом поставил от иномарки на 70А
« Ответ #11 : 09 Апреля 2017, 19:25:12 »
Чет все в кучу.
При чем тут тумблер? - вентилятор через него включать? Если да, то тумблер выдержит, на вентилятор ВАЗ/УЗАМ предохранитель как раз обычно 20А или 30А и стоит, у кого как.
А вот датчики разные есть. Чаще всего встречается сигнальный датчик, у него коммутируемый ток небольшой, так как датчик управляет обмоткой реле. Но есть и силовые датчики, которые напрямую управляют вентилятором.
Оффлайн Next
« Ответ #12 : 09 Апреля 2017, 19:28:50 »
Да. У меня датчик отключен. Замыкаю провода. Вот хочу поставить вместо датчика тумблер. У меня скорее всего управляет реле так как слышен щелчок реле при замыкании проводов от датчика.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 09 Апреля 2017, 20:47:03 »
Со свистом! Карлсон ест 14а. Только зачем силовые провода тащить в кабину? Найти разъём в ЧЯ со стороны левой ноги водителя, куда приходит провод от датчика и замыкать на массу. Тут даже микротумблер подойдёт. У меня так сделано, только через штатную кнопку от ЗиЛа. С подсветкой и индикацией включения мотора.
А зря. Постоянно пялиться на Т*-показометр не айс при движении. Если уж на штатный датчик не надеешься, поставь электронику. Пусть управляет карлсоном и заодно реальную Т* охлаждайки показывает.
