Автор Тема: Завоздушивает систему охлаждения  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« : 25 Декабря 2016, 01:22:41 »
Доброго времени суток.
Недавно у моего москвича пробило прокладку ГБЦ, как раз по дороге в гараж.
Валялась у меня в гараже прокладка старого образца (без герметика).
Решил менять.
Кольца на прокладке были немного ржавые, шлифанул шкуркой.
Поменял. Первый раз обжал гбц без диноключа (понадеялся на авось)
Компрессия по цилиндрам 10-10-10-6
Смеркалось, поехал домой. И с этих пор начал кипеть. Сначала после прогона по трассе, потом сразу после прогрева движка. Протягивал гбц с помощью ключа и безмена (10кгс) Но это уже после начала закипаний. Патрубки каменные, тосол прёт из бачка.
Сегодня скинул гбц. 1шайба на шпильке была лопнутая, 1 рассыпалась на 3 части.
Фото прокладки привожу на обозрение. Я не правильно обжимал, или прокладка плохая?
Я так понял, газы просачивались из 4 цилиндра. Но в чём причина?
  • 1993, 2141, узам 1,5
Оффлайн kyzya61
Re: Завоздушивает систему охлаждения
« Ответ #1 : 25 Декабря 2016, 02:03:05 »
1) Голову смотрели? Раковины и прочая ...?
2) Не дотянул.
3) "Просажен" цилиндр. Не знаю, как у УЗАМ, но у "мокрых" ДВ это в порядке вещей! Цылиндр должен выступать над блоком (где то 0,15 малометра, если точно помню, по шкоде, а как бы и не 0,7, ну не помню ...).
4) Старая прокладка, есть старая прокладка ... (если она не made in USSR ...)!
5) Голова поведена ...!!!
Д/ключь ..., был 2125, после замены поршневой (ставил под 80-й), с дуру забыл и всадил ещё прокладку. Ничё ехала. А потом в полевых условиях после пива менял, тянул от души ...! Не было проблем!!!
Если очень нужно ... и некогда ..., ставим 2 прокладки и хорошо протягиваем, если не просажен цилиндр. По голове на какое то время поможет.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 02:10:31 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2016, 02:44:50 »
 Если патрубки становятся "каменными" после прогрева, клапан в крышке расширительного бачка не сбрасывает давление. Оба клапана имеют свойство со временем прилипать на этиленгликоле. Из-за этого, вероятней всего, и пробило прокладку первый раз, давление превосходило положенную 1 атм в 2-3 раза.
 Если прокладку зачистил от ржавчины грубой шкуркой(100-200), "держать" не будет, грубые риски не обожмутся
Оффлайн msv
« Ответ #3 : 25 Декабря 2016, 08:37:06 »
2) Не дотянул.
Голова, ну по крайней мере вокруг камеры сгорания, выглядит неплохо. Каверны есть вокруг отверстий ОЖ между камерами, но небольшие (как мне кажется).
Думаю в первый раз не дотянул. В 4 цилиндре компрессия была 6 (позже стала 10) К тому-же шайба на шпильке 4 цилиндра была лопнутая.
Ложил на гильзы стальную линейку, поперёк блока. Щуп 0,05 между линейкой и блоком не лезет, но чуть-чуть вклинивается.
Возможно, буду пробовать другую прокладку, с герметиком
Головку снял на переборку. Винта вроде нет. Замерял метровой стальной линейкой и щупами. По диагоналям одинаково. По центру впадина 0,10, на уровне 1-4 цилиндров, соответственно 0,05. Буду шлифовать. ГБЦ 412я.
Патрубки становились твёрдыми, но клапан в крышке спускал лишнее давление. Пока холодный, всё нормально. Печка по чуть греет. После прогрева печка холодеет и тосол выливается. Я даже в крышке сделал вывод (после клапана) для слива тосола в бутылку а не на дорогу. И отвод пара от датчика температуры в расширительный бачок. (Радиатор стоит ниже датчика температуры, в патрубке радиатора образуется воздушная пробка при заливании ОЖ)
Вот я тоже полагаю что не стоило использовать прокладку с ржавыми кольцами.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #4 : 25 Декабря 2016, 20:01:20 »
Я очень много с этими крышками мучился, в итоге приоро крышку с бачком поставил и проблем не знаю)
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 26 Декабря 2016, 17:26:33 »
Не надо лепить соски у датчика, это колхозно бесполезно, всё и так будет отлично работать. Для пароотвода есть тонкий шланг, от радиатора в бачок, стоит обратить внимание, чтоб шланг этот не был забит, иначе пароотвод не будет работать, а система не будет заполнятся без танцев с бубном.
Чтоб сделать систему пароотведения идеально работающей, нужно нижний шланг расширительного бачка подключить к одному(лучше к верхнему) из выходов задней крышки помпы, а на радиаторе освободившийся сосок заглушить. Так было сделано на Иж-Одах с завода и это правильно. В результате жидкость будет постоянно циркулировать через бачок, в котором и происходит отделение воздуха от жижи, помпа будет максимально освобождаться от воздуха, а на УЗАМе это очень актуально, так как помпа стоит крайне неудачно, собирая весь воздух, который она не умеет качать.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #6 : 26 Декабря 2016, 17:44:36 »
не буду говорить что действенно на 100% , но я всегда снимал трубку подогрева карба и печки на кранике и проливал, после этого нет воздуха, у меня не было! ну пусть хоть литр выйдет на пол и хрен с ним, долил, главное система заполнена. ни разу не подводила такая вот схема.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #7 : 26 Декабря 2016, 17:49:53 »
в догонку к теме не мог понять что за х... давит и давит, а патрубок нижний горяч, воздуха нет. забитый радиатор, . кто то менять кто то еще распаять, распаять и почистить тот варик, но я залил 5 пачек лимонки на 8л погогял до 80 и на ночь ,и вот оно счастье все прочистило, но главное промыть оч хорошо после этого)))
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #8 : 26 Декабря 2016, 18:07:26 »
У меня тек радиатор  ну я и залил присадку, ну так и залипило ВСЕ и паро-отвод. какафония полная,
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 19:17:56 от Михаил »
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #9 : 26 Декабря 2016, 18:09:13 »
чистил проволокой так как реально залепило.
проверить бы радиатор на проходимость .
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 18:12:42 от kuznec1982 »
« Ответ #10 : 26 Декабря 2016, 18:11:10 »
Где в первом посте что-нибудь про радиатор и его патрубки?
ИМХО Тема достойна удаления без сожаления как не несущая полезной смысловой нагрузки.
... какафония полная,
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 18:13:05 от ABars »
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #11 : 26 Декабря 2016, 18:14:11 »
не создавал, но про чистку в полне
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #12 : 26 Декабря 2016, 18:15:00 »
ответ по последним постам
Оффлайн NightmaR
« Ответ #13 : 26 Декабря 2016, 19:38:11 »
Верхний штуцер на задней крышке помпы проверьте, не забит ли он случаем?? Данный штуцер соединяется шлангом с штуцером впускного коллектора.
Оффлайн msv
« Ответ #14 : 27 Декабря 2016, 12:18:02 »
У меня вход в радиатор находится чуть ниже уровня датчика. Поэтому в верхнем патрубке радиатора скапливается пар.
С данным "колхозом" нет необходимости выкручивать датчик температуры при заполнении системы.
Соединить расширительный бачок с помпой попробую, как только соберу и установлю гбц.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #15 : 28 Декабря 2016, 09:35:32 »
Сколько было узамов до рено, но таким не страдал... все работало нормально. и всё подключено по стандарту.
« Ответ #16 : 28 Декабря 2016, 09:39:43 »
У меня тоже УЗАМ. Проблем особых с воздушными пробками не было. В самом критическом случае приходилось снимать верхний патрубок с радиатора печки. Как из обоих дырок потекло, ставишь на место и проблемы с воздухом заканчиваются сразу и насовсем.
Оффлайн msv
« Ответ #17 : 06 Января 2017, 23:45:43 »
Разобрал гбц. Притёр клапаны, заменил резиновые колпачки (ибо колечек в продаже у единственного продавца запчастей на москвич в моём городе, не оказалось). Так-же немного шлифанул плоскость с помощью стекла и наждачки. По центру провал чуть больше 0,05мм относительно краёв.
Собрал. Поставил на место, заменил тонкие шайбы шпилек (2 из которых были лопнувшими, когда я снимал гбц) толстыми. Прокладку, как советовали немного мазнул графиткой + герметик между маслосливными и тосольными отверстиями (на прокладке герметик только по периметру, почему-то). Затянул динамометрическим ключом 40-70-100 Нм. Протянул через пол часа, а так-же на следующий день, после 2 прогревов и остываний.
Вместо вентиля печки вставил тройник и присоединил выход расширительного бачка, для постоянной циркуляции тосола через него.
Дополнительный отвод из под датчика температуры показал себя с хорошей стороны. Теперь не приходится откручивать датчик температуры для сгона воздуха при наполнении системы. Всё заливается через расширительный бачок. Печка греет, двигатель не кипит. В движении и на холостых даже не нагревается до включения вентилятора 😁
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 00:03:55 от msv »
