Автор Тема: Сколько еще пилить?  (Прочитано 1377 раз)
Оффлайн SMAX
Сколько еще пилить?
« : 27 Декабря 2016, 12:00:00 »
Всем привет! Помогите найти таблицу зависимости степени сжатия от глубины фрезировки гбц-потерял и не могу найти. У меня 3313, а голова 412. Хочу сж 9,0-9,2. Спилил уже 2,7мм, но, кажется, маловато. Может кто кинет ссылочку на ту таблицу? О варианте доработки поршней 3317 знаю, но мне проще этот вариант, тем более, что поршневая 3313 только после обкатки.  Стоит ГБО пропан, хочу иметь возможность ездить как на газе, так и на бензине. Спасибо!
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Re: Сколько еще пилить?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2016, 12:29:01 »
Наверно это ищешь?
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm
« Ответ #2 : 27 Декабря 2016, 13:09:48 »
 Информация на сайте Ахлена относится к 412-му мотору. Используй для расчетов калькулятор. https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
 3313 и на универсальной головке сильно не поджать не "трогая" поршни, а с 412-й будет еще сложней.
 Если учесть, что у универсальной головки объем камеры 69 см. куб., подрезав головку на 3мм, в лучшем случае получим степень 8.2-8.5.... но такая "операция" тянет за собой разрезную шестерню распредвала  😉
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 13:19:05 от MBX »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 27 Декабря 2016, 19:52:17 »
советую пролить шприцом камеры и тогда точно будешь знать, не стоит опираться на мнимые таблицы, точных данных нет, да и головки все разные
учти что впускной клапан будет попадать по поршню, надо делать цековки (Я болгаркой пилил маленьким кругом 😀 ) и проверять пластилином
данные закинуть в калькулятор, он все посчитает: https://ss20club.ru/online-raschety/ прокладку беру 1.5мм
разрезную не обязательно, можно сделать из родной с шагом в 0.5 зуба методом пересверловки отверстий, добавить еще 4 сместив на 45 градусов, сверлится легко
проблема может возникнуть в натяжении цепи, она будет слишком длинной, расстояние до успокоителя слишком маленьким, в моем случае пришлось укорачивать на звено и дорабатывать шестерню натяжителя (упиралась в блок)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 19:56:28 от Basil »
Оффлайн SMAX
« Ответ #4 : 28 Декабря 2016, 08:50:33 »
Спасибо. У меня как раз стоит разрезная. Сейчас стоит 331 голова минус примерно 1,8-1,9мм. На газе слабовато и расход великоват. А если учесть коробку с дурацким 3,9, то вообще жесть. Поэтому купил бу 412 голову, шлифанул на 2,7мм, но прежде чем ставить, хочу еще раз все прикинуть-может мало снял? А таблицу эту потерял, ту, что по ссылке кинули, я знаю, но она не для моего случая. Была таблица именно по 3313, т.е как от 7,6 прийти к более высокой путем фрезирования гбц. Она совсем не броская, поэтому в голове особо не задерживается.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 28 Декабря 2016, 09:19:23 »
Поэтому купил бу 412 голову, шлифанул на 2,7мм, но прежде чем ставить, хочу еще раз все прикинуть-может мало снял? А .
клапан впуск 39.5 ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн SMAX
« Ответ #6 : 28 Декабря 2016, 10:31:08 »
клапан впуск 39.5 ?
               Честно говоря-не мерил, обычная 412 голова.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 28 Декабря 2016, 11:34:12 »
,ну ты же на ткм обитаешь,там все разжевано по этой теме  🍈🍈
макс. можно пильнуть примерно 3.5 (надо смотреть чтоб не открылась резьба выпуск. шпилек и прилив маслозаходящего канала)
в этом случае получится прим. 8.5-8.8
я пилил 248 на 3мм,получилось прим. также (ст. сж.),клапана не достают,шестерню пересверлил,расход упал на 2л
проездил тыщ 25-30 км -все хорошо  😝
Оффлайн SMAX
« Ответ #8 : 30 Декабря 2016, 09:41:24 »
              А как же цепь с таким запилом-удалять звено?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн tinec
« Ответ #9 : 30 Декабря 2016, 11:02:49 »
нет,просто снимаешь цепь и заново натягиваешь сторону со стороны башмака.
