Автор Тема: пересвет приборок лентой  (Прочитано 2252 раз)
« : 25 Декабря 2016, 10:22:50 »
рекомендую подумать над установкой светофильтра-рассеивателя ( в том числе для уменьшения яркости). Рекомендация основана на личном опыте.
комфорт:
максимум:
Оффлайн Fenomen_90
Re: пересвет приборок лентой
« Ответ #1 : 25 Декабря 2016, 13:33:39 »
комфорт:
максимум:
Стояла у меня как то такая лента в приборке, которая подсвечивает снизу. Скажу выглядит не очень и глаза устают от такого свечения. Потом переделал, впаял диоды в приборку и все стало красиво и не напряжно
до
после
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 13:41:26 от Fenomen_90 »
  • Москвич 214100 1998г.
Оффлайн MoscvichDingo
« Ответ #2 : 25 Декабря 2016, 13:53:54 »
комфорт:
максимум:
Да, вы правы. Уже думал над этим, а еще там похоже внизу стекла стоит черная полоса, а я не понял откуда она вывалилась и не смог поставить ее обратно, с ней не было бы такого точечного вида.
  • Москвич 2141, УЗАМ 3317, 1995, КВ салон, люкс стойки, бустер дворник, ксз->бсз->ксз, адская Фреза, в ожидании восстановления и приведения в сток.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2016, 13:54:41 »
до
после
Лента внизу лежит на АЭП/ТОчмаш, там внутрь ее ставить смысла нет, т.к. шкалы не просвечиваются.
Первая фотка в моей записи, моя РАР приборка с лентой внутри, выглядит шикарно)
Вообще, после того, как я увидел сток подсветку Точмаша, то потом пару часов боготворил ламповый РАР.
Поэтому лента внизу панели на Точмаше очень даже нечего, особенно если установить рассеиватель, как сказал opossum/
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 14:01:44 от MoscvichDingo »
« Ответ #4 : 25 Декабря 2016, 14:09:31 »
Стояла у меня как то такая лента в приборке...
это ЖУТКИЙ КаЛХОЗ! RAR приборку подсвечивать снаружи -  🤗 😝
дело не в точках на стекле, слишком яркая лента - глаза устают быстро!Может если тебе 18 лет и гоняешь на смотру и немного по городу то гуд, но стоит выехать на ночную трассу и проехать часа три - поверь, будет желание вообще отключить такую подсветку! Для этого при установки ленты на приборку АЭП ( на RAR аналогично рекомендую кстати!) крайне желательно подключать через регулятор яркости ленту и ставить рассеиватель для более равномерного освещения. черная полоска ставится в нижней части приборки на стекло, потом вставляешь рамку пластиковую с прорезями под световоды. Эта полоска является козырьком, что бы свет не светил на само стекло приборки и не было таких точек засвета на нём как на твоих фото. Если надо, могу сфоткать куда ставить её, как раз буду чуть позже приборку ремонтировать.
« Ответ #5 : 25 Декабря 2016, 14:25:00 »
это ЖУТКИЙ КаЛХОЗ! RAR приборку подсвечивать снаружи -  🤗 😝 дело не в точках на стекле, слишком яркая лента - глаза устают быстро!Может если тебе 18 лет и гоняешь на смотру и немного по городу то гуд, но стоит выехать на ночную трассу и проехать часа три - поверь, будет желание вообще отключить такую подсветку! Для этого при установки ленты на приборку АЭП ( на RAR аналогично рекомендую кстати!) крайне желательно подключать через регулятор яркости ленту и ставить рассеиватель для более равномерного освещения. черная полоска ставится в нижней части приборки на стекло, потом вставляешь рамку пластиковую с прорезями под световоды. Эта полоска является козырьком, что бы свет не светил на само стекло приборки и не было таких точек засвета на нём как на твоих фото. Если надо, могу сфоткать куда ставить её, как раз буду чуть позже приборку ремонтировать.
Спасибо, я понял откуда эта полоса. Вообще, ночью РАР с лентой иногда напрягает меня, зато отец рад, зрение уже не то и с обычными лампами он страдал)
Честно, я бы не сказал, что свет от ленты на Точмаше вышел ярким, чуть ярче и светлее, чем сток приборы на ваз 2106 ( у сестры 2106, вот и сравниваю), а вот точечное свечение раздражает меня, вот и не помешает эта полоса на месте.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2016, 14:26:24 »
не понимаю, как там свет от световодов может куда-то светить, ведь его нет)!
« Ответ #7 : 25 Декабря 2016, 14:27:08 »
до
после
зайдите в свою тему по продаже запчастей, я там вашей Былиной и АЭП-ом интересуюсь)
« Ответ #8 : 25 Декабря 2016, 15:14:25 »
если привести приборку в надлежащий вид, то он есть!  И светит в глаза водителя, для предотвращения этого и поставили тонкую полоску перед световодами
На фото ниже, хорошо видно эту полоску и поверь, без неё даже с лампами старыми в глаза лупит прилично!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 15:33:16 от opossum »
« Ответ #9 : 26 Декабря 2016, 22:16:19 »
что есть нормальное состояние? у этой приборки 17к пробега и идеальный внешний вид, внутрянка тоже в идеале, никто кроме меня туда не лазил.
Света я не заметил!
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #10 : 26 Декабря 2016, 22:46:12 »
стоял меня это с низу . терпел пока нужда заставила в прибрку лезть для замены шестерней. выдрал нах  этот бред. мало того что глаза устают так и похерило пластик . ставил не я, и поставаили новый год из белых и красных. на предыдущем москварике просто заменил сток лампы на синие  и норм все вид\но и не напрягало.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
« Ответ #11 : 26 Декабря 2016, 22:51:24 »
РАР или АЭП?
Ставил синие лампы в приброку и был недоволен, ибо светило хуже обычных( просто у обычных яркость теряется за 2 недели).
« Ответ #12 : 27 Декабря 2016, 08:01:57 »
Эдисон, Яблочков и компания,сейчас перевернулись в гробах! Срочно заменить угольный стержень на  современную нить накала и в вакуум колбы закачать аргон! Тогда через 2 недели яркость лампы останется на прежнем уровне. Если речь о светодиодных лампах, то настоятельно советую ставить между лентой и  сетью авто доп. резистор. Это если питание берётся напрямую от сети авто, без  ШИМки или стабилизатора.
На стоковой приборке, при наличии чистых ТРЕХ световодов и нормальных ламп накаливания на 3 Вт. Если снять полоску, будет засвет стекла и будет светить в глаза водителю,  если он конечно не лежит в разложенном сиденье, а сидит как прописано еще в старых ПДД ( на руле руки бездесяти два, в локтях согнуты....)
« Ответ #13 : 27 Декабря 2016, 08:52:29 »
На стоковой приборке, при наличии чистых ТРЕХ световодов и нормальных ламп накаливания на 3 Вт. Если снять полоску, будет засвет стекла и будет светить в глаза водителю,  если  🚬он конечно не лежит в разложенном сиденье, а сидит как прописано еще в старых ПДД ( на руле руки бездесяти два, в локтях согнуты....)
Ради интереса попробую подключить обычные лампы
« Ответ #14 : 27 Декабря 2016, 09:05:15 »
Только проверь заранее наличие всех световодов и их состояние ( не запылённость) в колодцах ламп на 3 Вт ( Их три должно быть - ламп, световодов вроде как там всего 2 ) и три нижних световода. на лампах с голубоватым оттенком световоды, нижние чистые как горный хрусталь должны быть  😁
далее снимаешь полоску-козырёк и сидя в "правильной" позу за рулём авто, наблюдаем как светит в глаза свет через световоды.
Ленту ты клеишь не поверх рамки надеюсь, а в карман световодов и под небольшим углом в сторону шкал ?
на этом фото очень хорошо видно:
что человек вынужден был дополнительно заклеить стекло снизу, что бы ЛЕНТА в глаза не лупила. По аналогии и тонкая заводская полоска ставится в родную приборку, что бы от световодов свет в глаза и на стекло не светил, ибо если стекло покроется внутри слоем пыли а снаружи царапинами, то без этой полоски будет светится само стекло, а шкалы будут как в тумане!
примерно как вот тут у тебя:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 09:15:03 от opossum »
« Ответ #15 : 27 Декабря 2016, 09:58:28 »
на этом фото очень хорошо видно: что человек вынужден был дополнительно заклеить стекло снизу, что бы ЛЕНТА в глаза не лупила. По аналогии и тонкая заводская полоска ставится в родную приборку, что бы от световодов свет в глаза и на стекло не светил, ибо если стекло покроется внутри слоем пыли а снаружи царапинами, то без этой полоски будет светится само стекло, а шкалы будут как в тумане!
Ленту положил в рамку вместо световодов. Все световоды в идеальном состоянии и лампочки все были на месте. Кстати, а как с точностью таха на Точмаш приборке? Сегодня хотел его подключить и карб настроить, а то в моем РАРе инжекторный стоит и врет на 900-1к оборотов.
« Ответ #16 : 27 Декабря 2016, 10:47:29 »
на любой приборке при условии что стрелка выставлена, достаточно точно показывают приборы, вопрос не совсем корректен.
к тому же там есть резистор подстроечный, вопрос в каком он состоянии? В общем обороты контролировать надо исключительно по данным с ЭБУ. ИМХО! По этим же данным и калибровать тахи, либо по ГОСТу- подав на тах фиксированные частоты = 1000 об\мин и 3000 об/мин и сравнить с показаниями прибора. Я калибрую тахи в трёх точках : 1000;3000;6000 иногда вместо 6000 проверяю на 4000 об/мин точность установки стрелки. на тахах с регулировкой при большом разбросе приоритет точной установки стрелки 800-1000 об мин, а показания на 3000 и 4000 об/мин я регулятором усредняю, что бы в этом промежутке одинаковый разброс был, но всегда добиваюсь до 1000 чтобы точно показывал тах!
выстави по мануалу Бумбокса стрелку, так если и будет врать тахометр то в рамках 50-80 об/мин максимум!
