Автор Тема: Попытался запустить двигатель, треск напряжение пропало  (Прочитано 1311 раз)
Оффлайн Feuer68
Сегодня, после замены фар и радиатора собирался запустить мотор. Включаю зажигание вроде всё работает, перевожу ключ в положения запуска, происходит резкий треск, после этого вся электроника умирает посмотрел бегло все предохранители, целы. Акум жив. Не знаю что смотреть. Из мануала вычитал что система пуска двигателя не защищена предохранителем, после этого затряслись коленки 😕 . Москвичевод я начинающий. Помогите с этой проблемой, зарание спасибо. 😀
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 00:33:30 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн vovesha
Плохой контакт на клемах аккума. Плохой контакт силовой провод плюс - стартер. Плохой контакт силовой провод минус - кузов-двигатель. Начни с клемм аккума.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 00:48:22 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн Feuer68
Спасибо, завтра перепробую всё вышесказанное. А что нибудь плохое могло произойти стартер сгореть например?
Оффлайн vovesha
Проверьте контакты  😉
  • Москвич
Оффлайн chaika
совершенно верно, скорее всего клеммы на аккумуляторе в первую очередь проверить.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
 крайне маловероятно! Начать с проверки напряжения на клеммах АКБ, должно быть не менее 12,5 вольт. заодно попутно снять с него провода и почистить обе клеммы до блеска и затянуть, после этого попробовать снова запустить двигатель.
Массу на фарах надёжно закрепил? там лучше тоже почистить все до блеска и НЕ МАЗАТЬ пока не затянешь гайку прижимающую контакт к кузову.
Оффлайн santer42
У меня такая же фигня была, оказалось масса от кузова открутилась
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Было подобное, раскрутилась гайка на втягивающем которая прижимает толстый провод + который приходит на стартер.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Feuer68
Подтянул гайку на массе, зачистил клеммы и всё заработало, всем спасибо)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
На грузовиках часто клеммы вообще сгорают, тоже ключ поворачиваешь, треск и "ничего".
Поэтому в подобных случаях - зачистка клемм, проверка массы, проверка + на стартере и со стартера.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
