Автор Тема: Подскажите за распредвалы  (Прочитано 1230 раз)
Оффлайн Danilko
« : 29 Декабря 2016, 17:12:56 »
Имеем 1.8 и пиленную гбц на 2мм. Подскажите какой распред поставить чтобы валил на средних оборотах. Сильно крутить мотор не хочу. Короче нужен самый дикий вал для 1.8 с которым она будет валить. И тяга грубо говорю будет на всех оборотах
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 17:58:59 от Danilko »
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
  • Карма: 325
Re: Подскажите за распредвалы
« Ответ #1 : 29 Декабря 2016, 18:13:03 »
валить и не крутить?
так не бывает.
чтоб валить надо крутить.
тебе вал 58 что-то между этим и получишь.
Оффлайн Danilko
« Ответ #2 : 29 Декабря 2016, 18:24:30 »
так не бывает.
ну 4-5.5тыс оборотов. Это считается кручением? На такие планирую. В этом диапозоне нужен приход
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #3 : 29 Декабря 2016, 19:30:34 »
На 1, 2, 3 скоростях это будет мегананосупержесть кручение.
На 4, 5 скоростях будет нормально.
Крайне необходимо поставить инжектор и мпсз, сомневаюсь что зажигание настроите.
