Автор Тема: Сломал дворники, несколько вопросов  (Прочитано 5712 раз)
Re: Сломал дворники, несколько вопросов
« Ответ #20 : 08 Января 2017, 11:28:30 »
Сразу скажу, совет мой не очень....
Я сразу выкидывал тепловой предохранитель. заметил - На нём потери большие...но после этого стараться  включать щётки, только убедившись, что они не прилипли.
Просто не повезло с экземпляром теплового предохранителя. У меня с бустером на всем остальном родном в электрике, такой взмах щеток 50 сантиметровых, что вода через левую стойку перелетает.
Оффлайн gard
« Ответ #21 : 08 Января 2017, 13:22:38 »
Попробую в ремонте электроники спросить такую штуку.
У меня дня 3 назад блок питания в компе сгорел.. все равно к нему ехать ибо цена нового БП кусается.
Может что у него найдется. =)
  • М2141-2106
« Ответ #22 : 08 Января 2017, 15:09:05 »
Какую именно "штуку" собираешься искать?
Оффлайн gard
« Ответ #23 : 09 Января 2017, 08:00:40 »
Этот предохранитель на 3,5А.
  • М2141-2106
« Ответ #24 : 09 Января 2017, 08:10:19 »
Термобиметаллические предохранители в современной электронике применяются чаще всего в ИБП и сетевых фильтрах (пилот с розетками). Но номиналы начинается от 5 Ампер. Сам разбирал, поэтому знаю.
Оффлайн gard
« Ответ #25 : 09 Января 2017, 08:18:17 »
В принципе про мотор написано, что на второй скорости 5А потребляет максимум.
  • М2141-2106
« Ответ #26 : 09 Января 2017, 08:22:16 »
Это он потребляет, пока крутится. А если заклинить, то потребляемый ток вырастет прилично. Термопредохранитель ставят с номиналом немного больше максимального потребляемого тока, чтобы предохранитель срабатывал быстро, пока оборудование не перегорело. Смысл биметаллического предохранителя в его многоразовости.
Оффлайн gard
« Ответ #27 : 09 Января 2017, 10:23:08 »
Это-то понятно.. вопрос в том, что будет у мастера в наличии.
Думаю, если поставить 5А, то ничего плохого не случится, потому как родной на 3,5А, хоть потребление у мотора по книге 5А.
  • М2141-2106
« Ответ #28 : 09 Января 2017, 10:39:17 »
не более 8А можно смело ставить, иначе начнёт гореть пред в ЧЯ и дорожки.  в пилотах до 7А преды, поищи, может найдёшь такой пилот в разбор.либо :
https://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w28668.html?parametr_2_0_950=250&show_param=0
или посмотри самовостанавливающиеся преды.
Оффлайн gard
« Ответ #29 : 09 Января 2017, 10:44:51 »
Все, спасибо всем.
Вот оно как оказывается, деталька-то не такая уж и редкая.
  • М2141-2106
« Ответ #30 : 09 Января 2017, 10:59:58 »
так она на многих машинах применяется и практически вечная!))) Уж у автоэлектрика наверняка есть и не одна в подвале.
Оффлайн gard
« Ответ #31 : 09 Января 2017, 13:35:34 »
То-то и оно, что нет у авто-электрика, может быть вечером доеду до другого.
Скатался к электронному мастеру - нету у него, тоже авто-электрика советовал.
И блок питания от компа не взялся чинить 😕
  • М2141-2106
svr98
« Ответ #32 : 09 Января 2017, 13:41:02 »
От простого к сложному? Если так, быстрей найдешь б/у мотр от ваза в продаже, чем пытаться найти отдельно бимет пред...
 Электик электрику рознь 😀
« Ответ #33 : 09 Января 2017, 14:16:06 »
В грузовиках смотри
https://www.avtoall.ru/zil/search/Предохранитель+автоматический/
Оффлайн gard
« Ответ #34 : 10 Февраля 2017, 09:32:08 »
В общем просто замкнул этот тепловой прерыватель.
Буду более внимательно смотреть за дворниками.
  • М2141-2106
